[微控制器/MCU] LPC3250开发板的应用
4112|1
 楼主| ikkyu521 发表于 2010-10-12 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC3220/3230/3240/3250微控制器
概述:
         NXP半导体设计的LPC32x0系列芯片,适用于要求高性能和低功耗结合的嵌入式应用中。
     NXP通过使用90纳米的处理技术,将一个带有矢量浮点协处理器的ARM926EJ-S CPU内核与一系列包括USB On-The-Go在内的标准外设结合起来,从而实现LPC32x0的性能目标。LPC32x0系列可工作在高于266MHz的CPU频率下。ARM926EJ-S CPU内核加入5级流水处理并采用哈佛结构。该内核还具有一个完整的存储器管理单元(MMU),以提供支持现代操作系统多程序设计所需的虚拟存储器功能。ARM926EJ-S CPU内核还包含了带有单周期MAC操作的一系列DSP指令扩展,以及Jazelle Java字节代码执行。NXP实现的器件具有一个32KB指令高速缓存和32KB数据高速缓存。
     为了实现低功耗,LPC32x0系列采用NXP半导体先进的开发技术来优化内在功率,并使用增强型的软件控制结构使基于功率管理的应用得到优化。
     LPC32x0系列还包含有256KB的片内静态RAM、1个NAND Flash接口、1个以太网MAC、1个支持STN和TFT面板的LCD控制器、1个支持SDR和DDR SDRAM以及静态设备的外部总线接口。此外,LPC32x0系列包括1个USB2.0全速接口、7个UART、2个I2C接口、2个SPI/SSP端口、2个I2S接口、2个多通道PWM、4个带有捕获输入和比较输出的通用定时器、1个加密数字(SD)接口和1个带有触屏感应选项的10位A/D转换器。
特性:
●ARM926EJ-S处理器,CPU时钟运行速率可高达266MHz;
●矢量浮点协处理器;
●32KB指令高速缓存和32KB数据高速缓存;
●高达256KB的内部SRAM(IRAM),LPC3220的SRAM为128KB;
● 可选择从不同的外部设备中启动:NAND Flash、SPI存储器、USB、UART或静态存储器;
● 多层AHB系统为每个AHB主机单独提供总线,包括CPU的指令总线和数据总线、DMA控制器的两条数据总线和USB控制器的另一条总线,两条数据总线一条用于LCD、另一条用于以太网MAC。一般情况下没有仲裁延迟,除非出现2个主机同时访问同一个从机的情况。
●DDR和SDR SDRAM以及静态设备的外部存储器控制器;
●2个NAND Flash控制器。一个支持单层NAND Flash器件,另一个支持多层NAND Flash器件;
● 1个主机中断控制器(MIC)和2个从机中断控制器(SIC),支持74个中断源;
●1个8路通用AHB DMA控制器(GPDMA),可与SD卡端口、高速UART、I2S端口和SPI接口一同使用,来实现存储器到存储器之间的传输;
● 串行接口:
   -带有特定DMA控制器的10/100以太网MAC;(仅限LPC3240和LPC3250)
   -USB接口支持Device、Host(遵循OHCI)或On-The-Go(OTG),带有相关的DMA控制器,由特定的PLL来提供所需的48MHz USB时钟;
   -4个标准UART,带有小数波特率发生器和64字节FIFO,其中一个标准的UART支持IrDA;
   -3个其它的高速UART,在13MHz的主振荡器作用下可支持高达921,600bps的板内通信;所有高速UART都提供64字节FIFO;
   -2个SPI控制器;
   -2个SSP控制器;
   -2个独立的主机I2C接口,具有标准开漏管脚。I2C总线接口支持单主机、从机和多主机的I2C配置;
   -2个I2S接口,每个具有独立的输入(Rx)和输出(Tx)通道。每个通道可在3个管脚上独立操作,或输入和输出通道可使用4个管脚和1个共用的时钟;
● 其它外设:
   -LCD控制器支持STN和TFT面板,带有特定的DMA控制器。可编程的显示分辨率高达1024×768;(仅限LPC3230和LPC3250)
   -加密数字(SD)存储卡接口,遵循SD存储卡规范版本1.01;
   -通用输入、输出和I/O管脚,包括12个通用输入管脚、24个通用输出管脚和51个通用I/O管脚;
   -10位、400KHz的A/D转换器,带3个管脚的输入多路复用。或者,A/D转换器可用作触屏控制器;
   -实时时钟(RTC),带单独的电源管脚。该RTC具有特定的32KHz振荡器。NXP在一个独立的电源域内执行RTC,使其可在芯片的其它部分断电时仍保持有效。RTC还包含一个32字节的暂存存储器;
   -具有16位预分频器的32位通用高速定时器。该定时器包括1个外部捕获输入管脚和连接到RTC时钟的捕获。可利用3个匹配寄存器来产生中断;
   -6个增强型的定时器/计数器,除外设基址外它们都相同。最少有2个捕获输入和2个匹配输出被配置用于4个定时器,每个定时器可选择几个管脚。定时器1引出第三个匹配输出,而定时器2和3引出所有4个匹配输出,定时器4有一个匹配输出,定时器5没有输入/输出管脚;
   -1个32位的毫秒定时器由RTC时钟驱动。该定时器可利用2个匹配寄存器来产生中断;
   -1个看门狗定时器。该定时器通过PERIPH_CLK计时;
   -1个电机控制PWM;
   -2个额外的单输出PWM模块;
   -多达8×8的键盘矩阵;
   -高达18个外部中断;
●标准ARM测试/调试接口,可以兼容现有的工具;
●具有2K×24位RAM的仿真跟踪缓冲区,允许通过JTAG接口进行跟踪;
● 当允许通过其它外设功能来重新启动CPU时,可利用停止模式来节省功耗;
● 片内晶体振荡器;
●片内PLL允许CPU在最高的CPU速率下操作,而无需使用高频晶体。另一个PLL允许在32KHz的RTC时钟下操作,而不需要使用外部晶体;
●边界扫描以简化板的测试;
●296脚TFBGA封装。
应用:
        ●消费应用
        ●医疗应用
        ●工业应用
        ●汽车应用
         也可以从此链接http://www.chungda.com进行了解。
        有需要可联系NXP全线授权代理商:
           创达电子
           陈先生
           Mobile:139 2844 4100
           Tel:0755-86106766-8025
           QQ:340087231
yulri 发表于 2010-10-14 14:20 | 显示全部楼层
???广告?
