太阳能遥控器
3408|15
 楼主| hrg13579 发表于 2010-10-14 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有太阳能做遥控器的同仁啊,6cm*3cm尺寸的太阳能能够让遥控器的液晶显示吗?如果不能是不是要通过中间加个充电电池啊,谢谢了!
奇兵 发表于 2010-10-14 12:59 | 显示全部楼层
你的太阳能电池是单晶硅的吗!说一下参数!一般用太阳能电池的都要用备用电池!太阳能电池给备用电池充电!
tyw 发表于 2010-10-14 13:11 | 显示全部楼层
一般1平米的太阳能板功率在130W左右,15元/W
实际经过太阳能系统,输出大概是85W, 也就说可以用的是85W左右。
即每平方cm为8.5mw,若电压为3v,则可输出2.8mA电流.考虑到无阳光时也能用,应该加2个1.2v的充电电池.
一般LCD显示遥控器应该够用了.
多一句嘴,平时二节7号电用得来忘记脱勒,有必要用太阳板吗?成本高出很多哦,哈哈
 楼主| hrg13579 发表于 2010-10-14 14:00 | 显示全部楼层
没办法,客户说要用太阳能的啊
 楼主| hrg13579 发表于 2010-10-14 14:02 | 显示全部楼层
不带负载的时候电压是5V,带负载电压就只有1.7V,根本达不到LCD的驱动电压,没办法,也只有用充电电池在中间做桥梁了啊,你们说是不是?
tyw 发表于 2010-10-14 14:19 | 显示全部楼层
红外发射时电流较大,必需加充电电池
 楼主| hrg13579 发表于 2010-10-14 14:27 | 显示全部楼层
恩,发射的时候确实电流大,但LCD显示也是需要电压的,没有达正常的电压也是不能工作的吧,这个不因为需要微小电流单一决定的,有没有遥控器方面的书啊,谢谢了
tyw 发表于 2010-10-14 14:41 | 显示全部楼层
 楼主| hrg13579 发表于 2010-10-14 14:48 | 显示全部楼层
谢谢:lol
wpfic1015 发表于 2010-10-14 20:32 | 显示全部楼层
LCD显示器的驱动IC 一般比较优选 台湾合泰(Holtek)的 HT1621系列
mcuisp 发表于 2010-10-14 21:18 | 显示全部楼层
不行,遥控器一般室内使用,光很弱,甚至放在黑暗的角落。
而遥控器频繁使用的话,比如电视老换频道。耗电也不少的。
自然的天逸 发表于 2010-10-14 23:21 | 显示全部楼层
LCD 不耗电几个UA 就可以工作了
mcuisp 发表于 2010-10-15 04:28 | 显示全部楼层
室内的环境,太阳能输出也才几个uA
而且遥控器的耗电可不在LCD,在发射电流。
xxiongweibing 发表于 2010-10-15 09:17 | 显示全部楼层
LCD驱动电流很小的,可以做到UA级。
jack_shine 发表于 2010-10-15 09:29 | 显示全部楼层
太阳能环保~~~
zhmynl 发表于 2010-10-20 08:30 | 显示全部楼层
又有好东西了!!!
个人签名:胸有凌云志,无高不可攀!
300
