有一设计思想,求与大家讨论,谢谢
3284|14
 楼主| caniggia 发表于 2010-10-15 23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想设计一电路,系统框图如下
基本要求也就是输入27V,要求用PWM(1V~3V输入)控制  输出电压在 23V~27V之间 调节
当然所选定电压并非 硬指标
只是设计思想如上所述,希望在成本预算低的条件下实现,不知用三极管搭建电路能否实现
百思不得其解
求高手指点
谢谢!!!!!
chunyang 发表于 2010-10-16 00:32 | 显示全部楼层
门限比较器。
 楼主| caniggia 发表于 2010-10-16 00:51 | 显示全部楼层
要去是输出电压 由PWM控制可调
2# chunyang
chunyang 发表于 2010-10-16 00:54 | 显示全部楼层
那可以对输入信号积分,然后进行比例放大,再用加法器平移电平。
 楼主| caniggia 发表于 2010-10-16 00:59 | 显示全部楼层
理论上你这个方法应该可以实现
一个LM324可以实现,有没有更好的方法呢,7805刚看了下,实现不了,哎
4# chunyang
chunyang 发表于 2010-10-16 01:21 | 显示全部楼层
用运放已是最简单、便宜的方法。
jack_shine 发表于 2010-10-16 13:44 | 显示全部楼层
小声问一下PWM控制下,输入27V,输出的23V到27V是平均电压?根据占空比的不同?
gaohq 发表于 2010-10-16 14:34 | 显示全部楼层
要的是个可调电源吗?如果是就考虑串联稳压
否则要的只是个电压信号的话就按4楼的方法。
谈的元 发表于 2010-10-16 15:01 | 显示全部楼层
开关电源,PWM,占空比调节
gaohq 发表于 2010-10-16 15:52 | 显示全部楼层
楼上,占空比能做到100% 吗?
输入27V   输出  23--27V
bbyeah 发表于 2010-10-16 15:54 | 显示全部楼层
最大压降4V,对比27V这个值的话,用LDO的形式比开关电源成本低效果好
 楼主| caniggia 发表于 2010-10-18 16:45 | 显示全部楼层
能否更加详细些呢?
也就是PWM二阶滤波后,电压在1V~3V,对应输出23V~27V
11# bbyeah
 楼主| caniggia 发表于 2010-10-18 16:57 | 显示全部楼层
是的,重新编辑了下帖子
以便更好理解
7# jack_shine
 楼主| caniggia 发表于 2010-10-18 17:00 | 显示全部楼层
能否详细介绍下呢?
刚更新了帖子,以便更好理解
谢谢
11# bbyeah
zhufdf 发表于 2010-10-18 18:51 | 显示全部楼层
10# gaohq
楼主要求的电压和电流还是能的,低内阻MOS管,10毫欧内的MOS管,这个电压接近27V输入了,如果要算这个内阻的话,导线的电阻也就要一起算了。那就不管如何不可能有27输入输出27了。呵呵,我随便想的。
