能不能使用6.5m的陶瓷滤波器作fm振荡调频,
3893|10
 楼主| bo386675 发表于 2008-3-18 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能使用6.5m的陶瓷滤波器作fm振荡调频<br />用于电视射频调制的,能免调试,
xwj 发表于 2008-3-18 11:22 | 显示全部楼层
品质因素低,很难振起来
chunyang 发表于 2008-3-18 11:27 | 显示全部楼层
不建议这么用,除楼上原因外,频率误差也会比较明显
bg6nw 发表于 2008-3-18 22:32 | 显示全部楼层
勉强振起来,频率调制不好加
勉强加上调制,频偏太小
rfdt1000 发表于 2008-3-20 16:36 | 显示全部楼层
有资料说一般陶瓷谐振器的频偏可以做到10%.不过在变容管上要串一个电感
 楼主| bo386675 发表于 2008-4-4 08:08 | 显示全部楼层
频率误差也会比较明显
不是吧<br />1%应该能做到,不会比LC差吧
PowerAnts 发表于 2008-4-4 08:18 | 显示全部楼层
晶振、陶振都不能直接获得大频偏
需要经过专门的处理才行<br /><br />re:6楼<br /><br />俺当徒弟时,天天晚上躲在QA试验室通宵玩各种电路的高低温试验,硬是把西勒振荡器从60度到-20度,做到了500个ppm以内,同时还把20ppm的晶振,补到2.5ppm,这些笔记都还在.
兴隆 发表于 2008-4-4 19:13 | 显示全部楼层
频偏太小,不够用的。
程工cgcjj 发表于 2008-10-14 12:50 | 显示全部楼层
只作电视伴音信号的调幅和调频发射是可以的
作电视伴音信号的调幅和调频发射是可以的,但是作电视视频信号的的调频是不行的,因为高频信号的频率成份是0-6.5MHZ左右,频偏大于本振频率是不行的。
程序包子 发表于 2013-11-5 00:57 | 显示全部楼层
需要经过专门的处理才行re:6楼俺当徒弟时,天天晚上躲在QA试验室通宵玩各种电路的高低温试验,硬是把西勒振 ...
大蚂蚁,求减小晶振频偏的笔记!
sxiaoguang 发表于 2013-11-7 01:00 | 显示全部楼层
陶振最明显的一个问题就是温飘,很DT !!!
