CC1100外围电路的电容及电感是否可以不用0402封装的?
2967|3
 楼主| eton_zz 发表于 2008-3-19 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
CC1100厂商参考电路的电容及电感都是0402封装的,如果用0603或0805封装会对电路特性产生严重影响吗?那位朋友有过成功经验?请指点一下!
w00m 发表于 2008-3-19 20:45 | 显示全部楼层
可以用0603
面积大点而已
chunyang 发表于 2008-3-19 21:50 | 显示全部楼层
当然可以用更大封装的元件
    但封装越大,分布参数就越明显,EMC品质控制起来就会更麻烦些,所以厂家推荐较小的封装是有道理的。考虑非自动化生产的工艺性兼顾EMC品质,0603是两全的选择。
 楼主| eton_zz 发表于 2008-3-20 08:28 | 显示全部楼层
谢 !
这里也有一贴:http://www.edaboard.com/ftopic195122.html
