USB通讯中
2970|14
 楼主| lium 发表于 2010-10-21 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个USB设备,采用的是Cypress公司的EZUSB芯片,驱动采用的是他自带的EzUsb.sys。
一般情况下我的设备通讯良好,但是如果电气上有干扰,如开关某些电气设备,经常发生通讯中断的情况。我的应用程序再也不能从EzUsb.sys取得数据,我发送ResetPipe、AbortPipe等都无法使通讯正常(我不能确认有没发送成功)。但是只要我重新插拔USB连接线,通讯又正常了。
guoyt 发表于 2010-10-21 09:22 | 显示全部楼层
通讯时是怎么传输的?
 楼主| lium 发表于 2010-10-21 09:34 | 显示全部楼层
通讯时,采用的是批量传输,64字节的包。
电气上有什么解决方法,驱动程序或者应用程序上有什么解决方法?
hanwe 发表于 2010-10-21 09:45 | 显示全部楼层
出现这种情况时,USB设备死机了没有?
 楼主| lium 发表于 2010-10-21 09:46 | 显示全部楼层
没有,仍然在运行的,只不过无法通讯了。
llia 发表于 2010-10-21 09:59 | 显示全部楼层
可以在程序中加入保护啊。。。当通讯失败,从新启动   就可以了。。
软件reset。
 楼主| lium 发表于 2010-10-21 10:00 | 显示全部楼层
我的软件不允许重新启动,只能通过驱动程序或者应用程序后台恢复通讯。
wangpe 发表于 2010-10-21 10:16 | 显示全部楼层
检查线路,对应芯片datasheet增加保护电路。
最好拿分析仪器抓到问题点分析。
hanwe 发表于 2010-10-21 10:25 | 显示全部楼层
如果不是high   speed,d+,d-上应该是有电容滤波保护的。
guoyt 发表于 2010-10-21 10:26 | 显示全部楼层
我觉得可考虑解决硬件上的干扰问题
yufe 发表于 2010-10-21 10:39 | 显示全部楼层
有道理,供电电源抗干扰性差,在开关其它设备时被冲击,给你的设备提供一个好的电源
llia 发表于 2010-10-21 10:41 | 显示全部楼层
换个屏蔽好的USB连接
jack_shine 发表于 2010-10-22 09:51 | 显示全部楼层
