| 碰到了一点问题,我现在用200W变压器,次级用粗线,绕几砸,上电后钳表测出来次级电流100A左右,然后用个线圈绕上50砸(磁环用的是黄色的那种),用作电流互感器,加上10欧的负载电阻,但是用示波器测量电阻上的电压不是理论的20V,只有0.5V左右,而且波形也不像正弦波,后来换了非晶的磁环,结果也一样,就是有10几V的峰值电压,波形变成脉冲波 ,搞不懂为什么?请大大指导一下。
