IDE66
2523|16
 楼主| chenho 发表于 2010-10-26 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以把一个汇编程序分在多个文件里吗?
冰清玉洁 发表于 2010-10-26 15:57 | 显示全部楼层
当然可以的啊。最后就看你如何连接起来了。
zhuhuis 发表于 2010-10-26 16:00 | 显示全部楼层
你试试不就行了?
tian111 发表于 2010-10-26 16:10 | 显示全部楼层
能够的,可以定义很多宏在其他文件里面,然后主程序调用
happy_10 发表于 2010-10-26 16:10 | 显示全部楼层
用INCLUDE加进来就行了.
 楼主| chenho 发表于 2010-10-26 16:19 | 显示全部楼层
你试试不就行了?
好像不行,我试了
把子程序放在同一个文件里就可以,把它放到另外的以.asm结尾的文件里,就不对了
wenfen 发表于 2010-10-26 16:26 | 显示全部楼层
程序一直都是在这个文件里执行不会到主函数在的文件?
 楼主| chenho 发表于 2010-10-26 16:26 | 显示全部楼层
我在主函数文件里也用INCLUDE加进来了。
wenfen 发表于 2010-10-26 16:35 | 显示全部楼层
INCLUDE的都是在同一个文件夹下的文件,才能包含
 楼主| chenho 发表于 2010-10-26 16:42 | 显示全部楼层
文件就是在同一个文件夹下啊
wenfen 发表于 2010-10-26 16:51 | 显示全部楼层
不会吧……
 楼主| chenho 发表于 2010-10-26 16:52 | 显示全部楼层
应该没有什么特别要注意的吧
zhuhuis 发表于 2010-10-26 16:53 | 显示全部楼层
能啊,主程序调用
 楼主| chenho 发表于 2010-10-26 17:01 | 显示全部楼层
哦,可以,自己失误,呵呵
冰清玉洁 发表于 2010-10-26 17:02 | 显示全部楼层
打开要合并的工作簿,使用编辑菜单下"复制和移动工作表"命令,在对话框中将工作表移动到另一个工作簿中。
当然也可以先全选工作表,然后使用本命令,一次移动多个表。
