概述
YDA144是一种D类音频功率放大器,最大输出功率为2.1W (RL= 4Ω )× 2ch。 内部采用纯脉冲扬声器驱动电路,可减小输出信号失真,并减小信号噪音,实现了同类产品中高标准的低失真率和低噪音的性能。 此外,电路采用新型调制技术,输出无需滤波网络,简化了系统设计和降低系统成本。 实现了无削顶输出控制功能,可检测到由于输入幅度过大引起的输出信号削顶并自动衰减。此外,无削顶控制功能还可以检测到电源电压下降造成的输出削顶。这是区别传统的AGC (自动增益控制)或ALC (自动电平控制)电路。跟踪时间和释放时间可通过外部电阻或电容自由设定。独 立的声道关断控制功能使待机电流最小化。另外,该产品还集成了过流保护、过温保护和欠压保护功能等工作。电压2.2V-5.5V。 HT2144与其管教完全兼容。
QFN-20应用原理图 TSSOP-20应用原理图 说明:
1.增益设置
G0为增益选择端口,G0端接低电平增益为12dB;G0端接高电平增益为18dB。
2.4破音抑制功能
NCRC端跳线断开时启动防破音功能,抑制功率较大时导致的破音,有效地保证音质;当NCRC端直接接地时此功能关闭。注:启动防破音功能时,输出音量会变小。
3.声道关断控制
SDL、SDR左右声道关断低电平有效,当SDL和SDR端跳线闭合时为低电平,此时电路左右通道均处于判断状态,左右通道可单独进行判断控制。正常工作时,SDL和SDR端跳线断开。
4.信号输入
单端信号输入时,INL+接左声道信号,INL-接GND;INR+接右声道信号,INR-接GND(或INL-接左声道信号,INL+接GND;INR-接右声道信号,INR+接GND)。
差分输入时,INL+/INL-分别接左通道输入信号的正负端,INR+/INR-分别接右通道输入信号的正负端。
详细的产品产品资料请查阅:http://www.szczkjgs.com/products_3378.htm
