跪求!关于superpro 280u编程器的问题
3473|4
 楼主| shibao21ic 发表于 2010-10-29 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
单击auto后,软件提示:一个不匹配的芯片(18脚)接入,{我用的是at89c2051},我不明白什么意思,顺便请教各位大师superpro 280u的具体操作步骤,希望各位大师给点提示
HWM 发表于 2010-10-29 19:30 | 显示全部楼层
这个,应该先选择芯片类型(注意芯片插入的位置,通常有标识)。”auto“应该是指擦除、编程(写入)、校验等一条龙服务。
NE5532 发表于 2010-10-29 21:19 | 显示全部楼层
接触不良,可以把ZIP插座重新插一次。
 楼主| shibao21ic 发表于 2010-10-31 20:22 | 显示全部楼层
我重新插了好几次,还是同样问题,是芯片坏了?
tg.liu 发表于 2010-10-31 22:21 | 显示全部楼层
管脚接触, 芯片坏的可能性不大, 当然换个试一试也无妨...
