哪位用过QN8027的芯片的请讲!
2803|2
 楼主| ediy8 发表于 2010-10-29 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在开发一个产品,用到QN8027,但是驱动之后从8027的RF输出的频谱不干净,在主频的2侧有非常明显的2个肩膀,像是主频和2M混频后的频谱!不知道哪位能知道如何解决这个问题 还是这个芯片就是这样,但是我觉得这样一个芯片应该不会出现这样的一个大BUG吧! 有知道的请指教,在下万分感谢!
hpy013 发表于 2010-10-30 10:59 | 显示全部楼层
这个图抓得太差了,RBW是多少?这两个的+-Foffset是多少?只有看清楚多少,才能方便判断是什么原因。
 楼主| ediy8 发表于 2010-11-1 08:30 | 显示全部楼层
LS  这图是客户抓的 图上每格是5M的!
