假定电池电量为2160mAh,假定电池均匀放电,如果放电电流为1mA,那就可以用2160小时=3个月,
假定你的单片机系统为3V电。假定你的电池电压一直是1.5V,且升压效率为100%,那你的单片机系统的电流为500uA.除掉你的外围的耗电,那你的单片机都很难找。。 且不说一般的干电池电量没那么大,电池电压不会一直那么高,升压器效率没那么高。。所以楼上说的对,单节干电池是做不到的。
别说单片机的低功耗模式或会关机。。如果那样的话,随便找个片子都可以工作3个月,3个月开一次机,什么低效率的升压芯片都能满足。。
