[产品供应] 厂家上门维修ZDY400减速机更换配件
691|0
 楼主| hftjcdsb 发表于 2017-8-16 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述 ZDY硬齿面减速机主要包括平行轴系列和垂直轴系列,平行轴减速器是按国家标准(GBl9004—88))生产,产品经优化设计,具有国际八十年代先进水平,它主要包括ZDY(单级)、ZLY(两级)、ZSY(三级)和ZFY(四级)四大系列,垂直轴减速器是按国家标准(JB/T9002—1999)生产,用于输入轴与输出轴呈垂直方向布置的传动装置,它主要包括DBY、DCY和DFY三大系列。 1.性能特点 (1)中心距,公称传动比等主要参数均经优化设计,主要零、部件互换性好。 (2)齿轮均采用优质合金钢经渗碳、淬火、而成,齿面硬度达HRC54—62. (3)体积小、重量轻、精度高、承载能力大、效率高,寿命长,可靠性高、传动平稳、噪音低。 (4)一般采用油池润,自然冷却,当热功率不能满足时,可采用循环油润滑或风扇,冷却盘管冷却。 2、应用范围 (1)输入转速一般n、≤1500r/min (2)齿轮传动圆周速度不大于20米/秒。 (3)工作环境—40~50℃,女口果低于0℃,启动前润滑油应预热至0℃以上,本减速器可用于正反两个方向运转。 (4)可广泛用于冶金、矿山、化工、建材、起重、运输、纺织、造纸、仪器、塑料、橡胶、工程机械、能源等工业部门。
二、销售热线:185-5206-8927 ZFY355-355-I减速机厂家,ZFY355-355-I减速机型号,ZFY355-355-I减速机参数,ZFY355-355-I减速机价格,ZFY355-355-I减速机供应商,ZFY355-355-I减速机报价,安徽ZDY250-2.24-IX减速机厂家,上海ZFY355-355-I减速机厂家价格,焦作ZLY160-18-VII减速机热销 型号,浙江ZDY355-4减速机卷压机 厂家价格,辽宁ZDY280-2-V减速机洗煤厂传动,山东ZDY160-1.4-I减速机,焦作ZLY112-8减速机厂家直销 厂家报价,江西ZSY160-35.5减速机皮带输送 厂家报价,浙江ZSY180-25-VII硬齿面减速机,太原ZFY180-224-II减速机多级可选,山东DCY250-50食品厂减速机,福建ZLY560-10减速机起重机械 价格,辽宁ZDY100-2-VI减速机电厂硬齿面,江西DBYK400-11.2减速机球磨机,江西ZFY250-140-VI减速机 厂家,西藏ZSY180-45-II建筑机械减速机,江西ZLY710-6.3-I减速机提升输送机械,内蒙古ZSY280化工搅拌减速机机架,湖南ZFY280-180-IX减速机冶金机械 价格,湖南ZLY450-18-V减速机锅炉输送机,山西ZDY315-2.8-VIII减速机型号卷扬机 厂家价格,太原DCY800-22.4建筑机械减速机,攀枝花ZDY560-II减速机厂家直销,河南ZLY224-7.1-IX减速机,晋城ZLY280-9VIII硬齿面减速机 销售价格,山西ZDY100-5.6减速机风机,山东ZLY450-12.5-IX减速机环保设备 生产厂家,湖北ZDY500-4.5-VII减速机大速比大扭力,晋城ZFY315-280减速机冲压机 型号,河南ZLY400-6.3-VI建筑机械减速机,山东ZSY180-80-V减速机配件,焦作ZFY250-125VIII硬齿面圆柱齿轮减速机,浙江ZFY560-140-IV减速机矿山输送机械 厂家报价,山东ZDY160-2.8-IX减速机,
ZDY、ZDZ、ZLY、ZLZ、ZSY、ZSZ系列圆柱齿轮减速器 ZBJ19004-88 ZDY80 ZDY100 ZDY125 ZDY112 ZDY160 ZDY200 ZDY250 ZDY280 ZDY315 ZDY355 ZDY400 ZDY450 ZDY500 ZDY560 硬齿面齿轮减速机 ZLY80 ZLY100 ZLY125 ZDY112 ZLY160 ZLY200 ZLY250 ZLY280 ZLY315 ZLY355 ZLY400 ZLY450 ZLY500 ZLY560 硬齿面齿轮减速机 ZSY80 ZSY100 ZSY125 ZSY112 ZSY160 ZSY200 ZSY250 ZSY280 ZSY315 ZSY355 ZSY400 ZSY450 ZSY500 ZSY560硬 齿面齿轮减速机 ZFY180 ZFY200 ZFY224 ZFY250 ZFY280 ZFY320 ZFY360 ZFY400 ZFY450 ZFY500 ZFY560 ZFY630 ZFY710, ZDY ZLY ZSY ZFY硬齿面齿轮减速机:ZDZ80,ZDZ100,ZDZ125,ZDZ160,ZDZ200,ZDZ250,ZDZ280,ZDZ315,ZDZ355,ZDZ400,ZDZ450,ZDZ500,ZDZ560
三、箱体是减速器的重要组成部件。它是传动零件的基座,应具有足够的强度和刚度。箱体通常用灰铸铁制造,对于重载或有冲击载荷的减速器也可以采用铸钢箱体。单体生产的减速器,为了简化工艺、降低成本,可采用钢板焊接的箱体。灰铸铁具有很好的铸造性能和减振性能。为了便于轴系部件的安装和拆卸,箱体制成沿轴心线水平剖分式。上箱盖和下箱体用螺栓联接成一体。轴承座的联接螺栓应尽量靠近轴承座孔,而轴承座旁的凸台,应具有足够的承托面,以便放置联接螺栓,并保证旋紧螺栓时需要的扳手空间。为保证箱体具有足够的刚度,在轴承孔附近加支撑肋。为保证减速器安置在基础上的稳定性并尽可能减少箱体底座平面的机械加工面积,箱体底座一般不采用完整的平面。
内蒙古ZSY250-25-VI减速机厂家,太原ZSY180-31.5-VI减速机冶金机械,陕西ZFY355-125建筑减速机,上海ZDY100-IV减速机压块颗粒机传动,湖北ZDY355-2.5-II减速机洗煤厂传动,河南ZSY500-50VIII减速机高效率低功耗,湖北ZDY315-2.24-III运输设备减速机经久耐用,武汉ZLY450-16-III减速机颗粒机,山西ZSY315-35.5-VI减速机逆止器CKF,攀枝花ZSY200-22.4-III减速机逆止器CKF,山西ZSY560-71-IV硬齿面减速机,焦作ZFY250-450-II减速机性能可靠,安徽ZDY200-2.5-IV减速机逆止器CKF,安徽ZLY200-18-IV雷蒙磨立磨减速机,广西ZLY630-12.5-IX减速机水泥机械,安徽ZSY250-63-VI减速机铝管螺旋机构,辽宁ZLY125-11.2-VII减速机破碎机矿用,山东ZLY710-20-IX减速机性能可靠,西藏ZDY160-2.8-VII减速机,陕西ZSY200-80-II减速机清洗机,江苏ZLY560-14-IX减速机,黑龙江ZDY355-4.5减速机逆止器,安徽ZLY200-6.3-VI减速机污水处理设备传动,甘肃ZSY280-22.4-III减速机矿山输送机械,江西ZLY500-18-I减速机煤
