【活动结束!】参与17电竞讨论,赢取丰厚大奖
5158|43
guyues1 发表于 2017-9-12 20:34 | 显示全部楼层
自动泊车系统  必须点赞一下 不过不是听说已经有这种泊车系统出来了吗
作为科目二考挂的人来说 自动泊车系统简直就是福音啊 那些车感差的如我辈 以后免不了是会刮碰的 有了自动泊车系统就方便很多了
有一个疑问:比赛自动泊车系统,是做的小型的还是针对实体汽车的呀,如果是针对一个实物汽车的话,那这个系统应该是有一定难度的,光是让车东就需要好歹的动力吧
guyues1 发表于 2017-9-12 20:37 | 显示全部楼层
除了自动泊车系统 四旋翼自主飞行器探测跟踪系统也算是我比较好奇的了  题目的意思是让飞行器跟踪一个指定的物体吗 这个要是实现的话,应该技术含量挺高的,不知道跟踪物体的大小以及跟踪误差是多少,有了这个身体,以后警察叔叔就省事多了
abc9981 发表于 2017-9-19 14:57 | 显示全部楼层
单相用电器分析监控装置
该题主要的点在于分析当前使用电器的功率因数,根据功率大小与功率因数即可判断出使用的是什么电器。使用传统模拟方式解决,是有些难度的,最简单的方式就是使用计量芯片,目前计量芯片集成度已经很高了,一颗小芯片能实现所有计量问题,之前用过钜泉ATT7053/ATT7059等都简单,瑞能微的RN8213,瞬间解决所有问题
yiilanying 发表于 2017-9-27 17:01 | 显示全部楼层
这么好,又中奖了,论坛真好!!
