[产品供应] 上海三维扫描逆向3D设计建模尺寸检测服务
758|0
 楼主| gzetgz 发表于 2017-8-18 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
中科院广州电子技术杭州分公司上海三维扫描逆向工程的应用领域大致可分为以下几种情况:
1.在没有设计图纸或者设计图纸不完好以及没有CAD模型的状况下,在对零件原形停止丈量的根底上构成零件的设计图纸或CAD模型,并以此为根据应用快速成型技术复制出一个相同的零件原型。
当要设计需求经过实验测试才干定型的工件模型时,通常采用反求工程的办法。比方航天航空范畴,为了满足产品对空气动力学等请求,首先请求在初始设计模型的根底上经过各种性能测试(如风洞实验等)树立契合请求的产品模型,这类零件普通具有复杂的自在曲面外型,最终的实验模型将成为设计这类零件及反求其模具的根据。
2.在美学设计特别重要的范畴,例如汽车外型设计普遍采用真实比例的木制或泥塑模型来评价设计的美学效果,而不采用在计算机屏幕上减少比例的物体投视图的办法,此时需用反求工程的设计办法。
3.修复破损的艺术品或缺乏供给的损坏零件等,此时不需求对整个零件原型停止复制,而是借助反求工程技术抽取零件原形的设计思想,指导新的设计。这是由实物逆向推理出设计思想的一种渐近过程。
4.在模具行业,常需经过重复修正原始设计的模具型面。这将实物经过数据丈量与处置产生与实践相符的产品数字化模型,对模型修正后再停止加工,将显著进步消费效率。因而.逆向工程在改型设计方面可发挥正向设计不可替代的作用。
5.借助于工业CT技术,逆向工程不只能够产生物体的外部外形.而且能够快速发现、定位物体的内部缺陷。
关键词:上海三维扫描服务,上海逆向设计,上海三维检测
