[运放] 方波转正弦波
1893|11
 楼主| liunixy 发表于 2017-8-19 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机输出1KHz方波,如何转成1KHz的正弦波
xuplastic 发表于 2017-8-19 17:02 | 显示全部楼层
要求不高就直接滤波吧
 楼主| liunixy 发表于 2017-8-19 17:03 | 显示全部楼层
要求不高就直接滤波吧
带通滤波吗
xuplastic 发表于 2017-8-19 17:05 | 显示全部楼层
是吧,效果应该还可以
 楼主| liunixy 发表于 2017-8-19 17:08 | 显示全部楼层
是吧,效果应该还可以
需要几阶
xuplastic 发表于 2017-8-19 17:16 | 显示全部楼层
看你要求,TI有个在线帮你算滤波器参数的
方波不含偶次谐波,那么最少要保证过滤掉3kHz及以上
 楼主| liunixy 发表于 2017-8-19 17:20 | 显示全部楼层
低通还是带通
Jack315 发表于 2017-8-19 17:34 | 显示全部楼层
如果是单电源供电,使用低通滤波器。
这样可以保留直流成分。
低通的截止频率不小于 1 KHz。
阻带频率不大于 3 KHz。
如果是双电源,使用带通滤波器。
 楼主| liunixy 发表于 2017-8-19 17:40 | 显示全部楼层
如果是单电源供电,使用低通滤波器。
这样可以保留直流成分。
低通的截止频率不小于 1 KHz。
我是正负5V供电,为什么双电源要带通
Jack315 发表于 2017-8-19 22:29 | 显示全部楼层
我是正负5V供电,为什么双电源要带通
因为要滤掉频率为零的直流分量。
yuanzhoulu 发表于 2017-8-24 16:27 | 显示全部楼层
在矿石收音机论坛回复过你,先重复一下。
        除了滤波也可尝试这个电路:方波变成三角波,三角波再整形成正弦波,黑田彻的《晶体管电路设计与制作》中有详细讲解,也可采用相似芯片如ICL8038
由于是单片机,可以另外产生3KHz和5KHz进行叠加,都是反向。主要是7次,幅度已较小且频率较高好滤波。不知道怎么我按的t却变成i
captzs 发表于 2017-8-24 18:21 | 显示全部楼层
在矿石收音机论坛回复过你,先重复一下。
        除了滤波也可尝试这个电路:方波变成三角波,三角波再整形成正弦 ...
我以前仿真也是觉得矩形波--三角形波--正弦波这样转换比较好,也发过帖,没想到鬼子早就这样干。重复了实验。
