传统热电偶测量求问
1736|14
 楼主| kama_ya 发表于 2017-8-21 12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在热电偶仪表放大器是带冷端补偿如AD8495如图b等等, 现在有个课题测热电偶是一端测量端温度,一端0°冰点,如图a, 我是不是用一个仪表放大器测量两根压差查表就行?仪表放大器用AD8226,放大100倍,只需要测0-100°,所以单电源供电就行? 请问还有什么其他需要注意的细节?
tyw 发表于 2017-8-21 12:49 | 显示全部楼层
 楼主| kama_ya 发表于 2017-8-21 13:30 | 显示全部楼层
〓◆ 热电偶相关专辑 39册 122M ◆〓
〓◆ 当你的温度量测还搞不定时,请进, ◆〓 , 老帖新开
谢谢,我只需要测量电压差,刚才仿真了一下AD8226,1°时候电压电压大概0.04mV,放大100倍,输出始终27mV,单电源供电。
 楼主| kama_ya 发表于 2017-8-21 15:16 | 显示全部楼层
资深技术 发表于 2017-8-21 17:07 | 显示全部楼层
AD8495芯片内部已有冷端补偿,再外加参考冷点反而会产生误差,除非使AD8495处在参考冷点。
仪表放大器应采用双电源工作,单电源性能会降低。
 楼主| kama_ya 发表于 2017-8-21 17:41 | 显示全部楼层
仪表放大器应采 ...
之前用的是AD8495,现在想找一款不带补偿的仪表放大器,因为测量0-100°,1°时候电压40uV,想找一个失调电压小于40uV的仪表放大器,类似AD8226,但是AD8226的失调电压过高。
 楼主| kama_ya 发表于 2017-8-21 21:13 | 显示全部楼层
山东电子小菜鸟 发表于 2017-8-21 21:54 | 显示全部楼层
 楼主| kama_ya 发表于 2017-8-22 13:36 | 显示全部楼层
资深技术 发表于 2017-8-22 14:00 | 显示全部楼层
不带补偿的使用图B
 楼主| kama_ya 发表于 2017-8-22 14:48 | 显示全部楼层
不带补偿的使用图B
找不到合适的仪表放大器,1℃电压在40uV
 楼主| kama_ya 发表于 2017-8-22 14:51 | 显示全部楼层
大家都没有弄过热电偶
weixiu123 发表于 2017-8-22 18:50 | 显示全部楼层
解决了吗
 楼主| kama_ya 发表于 2017-8-22 22:03 | 显示全部楼层
 楼主| kama_ya 发表于 2017-8-23 11:45 | 显示全部楼层
个人签名:浑浑噩噩又一年。
120
