LZ明显是来试水的.....
我提供原理图pcb, 都是开源的, 但源代码只给hex文件, 而且我收费是每个产品收版权费. 还有其他条件
条件(将公布在iot0.com上):
1, 如果是消费类电子, 必须在外壳上写明: "采用了iot0.com物联网解决方案" (类似"intel inside"那种标志!). 如果是工控类电子, 需要在您的公司网站上写明"采用了iot0.com物联网解决方案" 并公布合同等(我同时在iot0.com公布) 在产品外壳上写明也行.
2, 消费类电子, 我每个产品收取1rmb的授权费. 工控类电子, 我每个产品收取10rmb的授权费. (bom成本小批量30, 大批量20, 加上版权费比进口产品价格低一半以上.)
3, 如果检查出有少报告版权费的情况, 将惩罚性罚10万倍产品单价的钱(不注明iot0.com解决方案的, 同样). (不定期查, 查出一个绝对罚到倾家荡产! 这个得写入合同. 下载hex文件时必须同意这个使用条款!)
4, 不得擅自修改hex文件, 除非得到我授权. (iot0.com提供下载的除外) (人品好, 合作时间长(3年以上)的大客户, 我直接给源代码, 而且仅收取定额授权费用, 比如一年3000)
5, 非商业应用(教育, 个人应用, 电子diy等)完全免费, 版权费用为0. (像坛子里朋友做个东西要用, 放心的用就是了, 要产品化的时候给我说一声, 交版权费哈.....)
LZ估计就是想看看条件......我还没写到iot0.com上, 一会写.
终端我可以不赚钱, 核心是服务器! 我要的是品牌! 和名气!
