M0 UART的收发。
4384|17
 楼主| kyzb001 发表于 2010-11-4 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码完全按照note上的
/* Step 1. GPIO initial */
SYS->GPBMFP.UART0_RX  =1;
SYS->GPBMFP.UART0_TX  =1;
/* Step 2. Enable and Select UART clock source*/
UNLOCKREG();
SYSCLK->PWRCON.XTL12M_EN = 1;
LOCKREG();
SYSCLK->APBCLK.UART0_EN = 1;//Enable UART clock
SYSCLK->CLKSEL1.UART_S = 0; //Select 12Mhz for UART clock source
SYSCLK->CLKDIV.UART_N = 0; //UART clock source = 12Mhz;
/* Step 3. Select Operation mode */
UART0->FCR.TFR =1;   //Reset Tx FIFO
UART0->FCR.RFR =1;   //Reset Rx FIFO
UART0->FCR.RFITL = 0;//Set Rx Trigger Level -1byte FIFO
UART0->LCR.PBE = 0;//Disable parity
UART0->LCR.WLS = 3;//8 data bits
UART0->LCR.NSB = 0;//Enable 1 Stop bit
/* Step 4. Set BaudRate */
UART0->BAUD.DIVX_EN = 1;
UART0->BAUD.DIVX1   = 1;
UART0->BAUD.DIV = 12000000 / 115200  -2;
do
  printf("\nUART Sample Demo. (Press 'ESC' to exit)\n");
}while(GetChar()!=0x1B);
printf("Exit\n");
烧写进去后,用串口调试助手无反应
串口调试助手的设置是:
串口:com1
波特率:115200
数据位:8
停止位:1
效验位:无
而后我又把do~while里的代码改成
while(1)
    while(UART0->FSR.TX_FULL == 1);
  UART0->DATA = ch;
     if(ch == '\n')
         UART0->DATA = '\r';
其他的设置一样。结果也是无。
请问下,这个是什么原因。
 楼主| kyzb001 发表于 2010-11-4 21:34 | 显示全部楼层
兄弟们啊!  给个解决的方法啊! 下午用示波器测。TX有数据发出,一高兴就去吃晚饭,回来又残疾了。一直输出低电平。
hotpower 发表于 2010-11-5 00:00 | 显示全部楼层
很多例程都有uart。最好先别自己编写。
 楼主| kyzb001 发表于 2010-11-5 08:09 | 显示全部楼层
不是有个pdf文件说uart的嘛, 我是直接把里面的代码烧的,不是我自己写的。
hotpower 发表于 2010-11-5 10:29 | 显示全部楼层
不要用串口住手,用串口通试试。
 楼主| kyzb001 发表于 2010-11-5 11:09 | 显示全部楼层
主要是SP232的电平一直是低。
昨天晚上在测的时候突然来了一次数据,然后我就睡觉去了,今天早上发现又没用了。
SP232的引脚一直输出的是低电平
/* Copyright(c) 2009 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.                                         */
#include <stdio.h>
#include "NUC1xx.h"
  Interrupt subroutine
void ADC_IRQHandler(void) // Timer0 interrupt subroutine
        ADC->ADSR.ADF=1;
  MAIN function
int32_t main (void)
        UNLOCKREG();
        LOCKREG();
        while(1)
这个是代码。 一直持续发送的。
 楼主| kyzb001 发表于 2010-11-5 11:10 | 显示全部楼层
SYSCLK->PWRCON.XTL12M_EN = 1;  这个我也换过22的  同样的情况。
hotpower 发表于 2010-11-5 11:17 | 显示全部楼层
自己做都板?应该是硬件都问题。232芯片焊接问题
lqx861106 发表于 2010-11-5 11:24 | 显示全部楼层
芯唐的CPU就是开发难度大。
hotpower 发表于 2010-11-5 12:51 | 显示全部楼层
同感…模块功能看着很强大,但带来了更大的繁琐。
tg.liu 发表于 2010-11-5 13:45 | 显示全部楼层
先用官方的例程测试硬件, 然后再逐步用自己的代码替代, 查找问题所在.
 楼主| kyzb001 发表于 2010-11-5 14:05 | 显示全部楼层
一直都在用官方给的代码测试的。郁闷。
 楼主| kyzb001 发表于 2010-11-5 14:59 | 显示全部楼层
今天NUC1xx_AP_NOTE 这个文件夹中的uart测试成功,但是我吧文件全部移植带另一个新建的项目就不行?  为什么呢。
tg.liu 发表于 2010-11-5 15:30 | 显示全部楼层
看看包含的头文件对不, 不要搞错了.
 楼主| kyzb001 发表于 2010-11-5 17:51 | 显示全部楼层
经网友发了个新的bsp给我  测试成功。原来cmsis 纠结。非常感谢大家。
tg.liu 发表于 2010-11-5 18:22 | 显示全部楼层
呵呵, 我通常是把BSP复杂到工程文件夹里, 这样不会因为BSP修改造成程序代码的问题.
多个项目共用一个BSP感觉容易出问题.
hotpower 发表于 2010-11-5 23:50 | 显示全部楼层
这是个隐含的致命问题。
 楼主| kyzb001 发表于 2010-11-6 15:19 | 显示全部楼层
开始那个文件很乱,很杂。 现在条例清楚,好多了。
