关于光纤通信
2266|4
 楼主| chuandaoxy 发表于 2008-12-26 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在一个展会上,遇到一个客户,想使用光线做传输介质,进行工控,设备原来是485的,我了解的情况是,光机价格不菲,那位做过说说
chunyang 发表于 2008-12-26 21:36 | 显示全部楼层
跟铜缆比当然了
而且不适合485多节点网络直接改造,除非不计成本,而且带宽浪费也实在太离谱了。
iC921 发表于 2008-12-27 18:12 | 显示全部楼层
看他们的组网情况
一般应当电缆与光缆联合使用比较省钱。<br /><br />我们改这种已经有一段时间。不存在什么技术难题,脚踏实地改就是了。<br /><br />工业现场,有时这种钱不是什么问题。可是,如果生产中出现了雷击问题,可能影响非常大。因此,带宽浪费不浪费不是必须要考虑的。
虫虫儿 发表于 2008-12-28 12:04 | 显示全部楼层
其实在这里考虑的主要是干扰
不计带宽
linqing171 发表于 2009-1-2 09:56 | 显示全部楼层
说说以前单位做的产品
当然是几年前了,8kv的ESD,前兆SFP光模块,1.25Gbps&nbsp;1310nm波长,10km(发射-9~-3dbm光功率,接收是普通pin光电管方案),价格在200左右,当然如果量非常大,价格还可以谈的很多。<br /><br />但是比起来485,这个成本还是太高了点。我没有做过850nm的产品,850nm的最远能传几百米,但是便宜一点点。<br /><br />如果点到多点的可以直接买EPON的整个盒子,局端贵一点不到1w吧,端点便宜一点料本也在600以上吧,端点一般都是光口转前兆的RJ45输出。<br /><br />给个例子<br />http://www.h3c.com.cn/Products___Technology/Products/IP_Network/EPON/<br />
