能显示,但不能使其上下、左右移动,请帮忙,谢谢!
2350|4
 楼主| yxxcf 发表于 2010-11-10 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
attach]42948[/attach]
liang7143 发表于 2010-11-11 11:18 | 显示全部楼层
代码应该自己写~~
老鱼探戈 发表于 2010-11-11 19:52 | 显示全部楼层
没看到压缩包里的具体内容
LZ是不是要人帮你写代码?
把功能说明和原理图贴图,让大家看看
老鱼探戈 发表于 2010-11-11 19:53 | 显示全部楼层
没看到压缩包里的具体内容
LZ是不是要人帮你写代码
focuson 发表于 2010-11-12 02:45 | 显示全部楼层
图都没完成,还谈不上写代码。
估计是问 如何移动某一快图形。你用鼠标在上确定一点,然后不放鼠标左键,下拉,这样屏幕上会显示一个虚线框,把你要移动的几个器件全部包含在其中,然后再放掉左键,里面的元器件全部被选择了,再在上面用鼠标左键点击,拖动到另一个地方,这样就把你选择的所有器件都移动到另一个地方了。如果想整个图纸移动,在合适的地方放好鼠标,滚动轮缩小,再放到另一个地方,滚动论放大。就在屏幕移动了整个图形。其实和其他软件一样的。
