STM32控制无刷直流电机关于霍尔反馈的一些问题
13195|26
wuminglin1989 发表于 2014-1-24 14:28 | 显示全部楼层
请问楼主解决了吗?求赐教
明月小厨 发表于 2014-1-24 19:41 | 显示全部楼层
你要注意霍尔传感器测试的量程是多少?还有测试的频率;如果是别人成品的传感器,通常只是50HZ,然后是适合的量程内有效,否则精度会有很大的偏差;
因为霍尔传感器本身的信号很弱,受周围磁干扰明显,只适合测强大的电流信号;如果做为开关量使用是可以的
woodymusic 发表于 2014-2-3 10:43 | 显示全部楼层
顶一个,学习阁
淼淼森森 发表于 2014-2-18 15:55 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
xl1736 发表于 2015-2-5 01:02 | 显示全部楼层
yangtianzhi 发表于 2010-11-14 00:07
能用施密特整波么!
施密特会有一定效果。
我叫荧火 发表于 2015-6-10 10:12 | 显示全部楼层
用软件软件滤呀!!
ppxxjh 发表于 2017-11-7 11:13 | 显示全部楼层
gfkdliling 发表于 2010-11-13 09:46
霍尔信号外部要加电容的,否则会有问题
电容大小怎么定?这些电容是滤波的作用吗?如果是滤波的作用,那么霍尔检测到的是方波,为什么还需要电容滤波?
