加载哪个库才可以使用BYTE_VECTOR这一数据格式
2967|2
 楼主| jiahua1010 发表于 2010-11-14 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译的时候出现如下错误:
Error (10482): VHDL error at CTRL.vhd(25): object "BYTE_VECTOR" is used but not declared
byeyear 发表于 2010-11-14 21:16 | 显示全部楼层
貌似没有BYTE_VECTOR这个东东吧
你是想用BIT_VECTOR?
如果你确实想要的是BYTE_VECTOR,
用type BYTE_VECTOR吧
type BYTE_VECTOR is nature<> of bit_vector(7 downto 0);
 楼主| jiahua1010 发表于 2010-11-14 21:31 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的,知道了!
那我还得自己定义。
