这部分电路在电源电路中的作用是什么呢?
3295|14
 楼主| springlxw 发表于 2010-11-23 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,com1接的是5V电源,这段电路的作用到底是什么了~~~~
伟林电源 发表于 2010-11-23 11:42 | 显示全部楼层
阻容降压???
 楼主| springlxw 发表于 2010-11-23 17:44 | 显示全部楼层
2# 伟林电源
我感觉不像是,首先不需要降压,其次好像也不是这样降压的~~~
ppzsyy 发表于 2010-11-23 19:04 | 显示全部楼层
均值等分电压
lfc315 发表于 2010-11-23 21:33 | 显示全部楼层
电路板空余太多了,所以多放几个元件,取暖用的。
pa2792 发表于 2010-11-23 21:46 | 显示全部楼层
电阻分压。
shell.albert 发表于 2010-11-24 11:11 | 显示全部楼层
RC 谐振? 不像吧。阻容分压,那也太不精确了吧,普通电阻电容的误差都在10%吧。
 楼主| springlxw 发表于 2010-11-27 15:00 | 显示全部楼层
4# ppzsyy
均值等分电压?能不能具体说说~~~
5# lfc315
哈,取暖用的,第一次听说~~~~
 楼主| springlxw 发表于 2010-11-27 15:32 | 显示全部楼层
继续等待高人解析。其实我发现了一点点,就是电路本来负载应该是20欧姆,但是现在接了40欧姆的负载,跟着部分的40欧串联就变成了20欧姆,但是我不知道这样做的用意何在?~~~~
maychang 发表于 2010-11-27 15:44 | 显示全部楼层
用意大概就是放掉一部分电流。
那四个电容什么用也没有,照猫画虎加上的。
伟林电源 发表于 2010-11-28 20:34 | 显示全部楼层
还真看不懂,楼主不妨将全部电路贴上来分析。
 楼主| springlxw 发表于 2010-12-1 16:31 | 显示全部楼层
11# maychang
感觉这个解释比较合理~~~
lwag 发表于 2010-12-1 20:38 | 显示全部楼层
有利于提高电源的稳定性。
