求助:软驱上拆下的电机驱动不了
6091|12
 楼主| atianjun 发表于 2010-11-24 12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机是4线,两两互通应该是个2相电机 ,我用P1.0-P1.3接达林顿管再接电机
我的程序,但死活都不转  还是我程序搞错了
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code table[]={0x08,0x0a,0x02,0x06,
                             0x04,0x05,0x01,0x09};
             //a+   a-   b+   b-
             //1     0    0    0
             //1     0    1    0
             //0     0    1    0
             //0     1    1    0
             //0     1    0    0
             //0     1    0    1
             //0     0    0    1
             //1     0   0    1
void delay(uint a)
uchar i,j;
for(i=a;i>0;i--)
  for(j=110;j>0;j--);
void main()
while(1)
  uchar x;
  for(x=0;x<8;x++)
   P1=table[x];
   delay(5);
shell.albert 发表于 2010-11-24 13:11 | 显示全部楼层
你确定是步进电机吗?MCU驱动脉冲电平匹配吗?
 楼主| atianjun 发表于 2010-11-24 13:55 | 显示全部楼层
谢谢楼上的  问题以解决  2相四线是双极性的,用uln2003驱动不了 用H桥解决
xwj 发表于 2010-11-24 21:17 | 显示全部楼层
呵呵,LZ解决问题的速度还挺快的。
3楼正解,应该用H桥驱动,需要4个半桥。uln2003可以直接驱动下臂,再加4个PNP管做上臂即可。
不过uln2003只有7路,还剩一路可以用三极管,也就是一个uln2003+5个三极管+N个电阻即可:)
galton1982 发表于 2010-11-25 11:19 | 显示全部楼层
求个电路。。。
老鱼探戈 发表于 2010-11-25 12:13 | 显示全部楼层
搞了半天原来是硬件问题
 楼主| atianjun 发表于 2010-11-26 15:17 | 显示全部楼层
求个电路。。。
   网上一大把你去找下,
 楼主| atianjun 发表于 2010-11-26 15:21 | 显示全部楼层
6# 老鱼探戈
   是啊  现在抓紧学习扩大知识面。。。不然以后真的只能在家种田了
wyt990 发表于 2010-11-26 23:19 | 显示全部楼层
楼主能否打电路也共享一下,让我等菜鸟们也学学,我这里也有好多的软驱电机。
zhaoyu2005 发表于 2010-11-27 09:01 | 显示全部楼层
2003驱动两相6线的可以
wubing1211 发表于 2010-11-28 12:38 | 显示全部楼层
不画电路图就写程序啊!我总是先图后码,建议楼主也这样吧
侯毓升 发表于 2014-4-16 23:09 | 显示全部楼层
为什么用2003驱动不了《?还是不懂呢
Bobsweetie 发表于 2014-10-2 12:00 | 显示全部楼层
