AD转换参考电压问题
4458|4
 楼主| roy13543826592 发表于 2010-11-24 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果AD转换的参考电压与单片机内部VDD相连。
该电路的单片机工作电压是3V,
如果这样子来检测0v~3.7v的电压。能检测吗?结果准确吗?
会出什么问题吗?
salemcu 发表于 2010-11-24 20:32 | 显示全部楼层
可以,用分压电阻,把最大3.7V分到3.0以内就可以了
但是这个自然降低精度
 楼主| roy13543826592 发表于 2010-11-24 20:38 | 显示全部楼层
2# salemcu
呵呵。谢谢,我知道了。
但是我想问。如果不分压。直接检测3.7V。或有什么后果?
lyjian 发表于 2010-11-24 21:01 | 显示全部楼层
串个保护电阻可以直接测。
后果就是大于3.3V以上电压测出来的数据都是FF。
wangyy608 发表于 2010-11-24 21:01 | 显示全部楼层
那就是最大值了
