PWM推挽驱动这样设计可以吗?
3611|10
 楼主| cgi 发表于 2010-11-29 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
用8550和8050
maychang 发表于 2010-11-29 11:57 | 显示全部楼层
不行。管子极性不对,而且根本不可能有电流。
 楼主| cgi 发表于 2010-11-29 13:08 | 显示全部楼层
不好意思,极性标反了,这样呢?
maychang 发表于 2010-11-29 14:34 | 显示全部楼层
“这样”看不到。
忘记贴图了吧?
lai832 发表于 2010-11-29 21:58 | 显示全部楼层
过渡时电流回路在哪?
(理论可以通过.---输入管加RC)
lyjian 发表于 2010-11-29 22:48 | 显示全部楼层
高电平怎么来?
伟林电源 发表于 2010-12-1 01:43 | 显示全部楼层
把极性调过来就好了。
Galway-Zhang 发表于 2010-12-6 20:38 | 显示全部楼层
把后面的NPN与PNP对调..再加一个上拉
PowerAnts 发表于 2010-12-6 20:42 | 显示全部楼层
对调就冒烟了
PowerAnts 发表于 2010-12-6 20:43 | 显示全部楼层
加上拉,看似能工作,但可靠性差,假设PWM出问题,驱动直接为高,MOS长通
伟林电源 发表于 2010-12-8 01:21 | 显示全部楼层
蚂蚁说的对。
   楼主怎么不出来回应一下?
cgi
15
