MSP430F2272测量电池电压遇到的疑惑
2874|9
 楼主| gdmgb520 发表于 2010-12-2 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用MSP430F2272测量电池电压,现在遇到的问题是测得的结果比用万用表量到的结果少约0.2V。不论参考电压选Vcc还是内部参考源,结果都是这样。
电路图如下
现在ADC测得电压为1.64V左右。用万用表量得电池电压为4.02VR34两端电压1.84VR35两端电压也是1.84V。万用表没有问题。
有两点疑问:
1.
为什么R34两端的电压加上R35两端的电压之和不等于电池两端的电压?而且是在有负载的情况下。
难道是电池的内阻?是不是因为这块电池本身是没有做稳压就输出的原因。
2.
为什么ADC测得的结果为1.64V左右。不论我是选Vcc3.3V,由稳压芯片输出)还是选ADC内部参考源,结果都一样。
 楼主| gdmgb520 发表于 2010-12-3 11:21 | 显示全部楼层
自己顶一个。
谢谢大家。
dl_shuang 发表于 2010-12-7 08:50 | 显示全部楼层
你的分压电阻太大,而430的AD脚采样时需要吸收电流,导致电压降低。
解决办法:增大采样时间,如还不能改善,则只能缩小电阻,或者增加放大器缓冲。
如无成本压力,可考虑2274,它内部有OA。但是它的OA也适应不了这么大的分压电阻。
t.jm 发表于 2010-12-7 10:25 | 显示全部楼层
1:分压电阻太大。
2:分压电太大时应该要并联个小电容,这样可以减小容性阻抗,(因为MCU AD输入里面有个小电容),从而提高带容性负载的能力。
diny 发表于 2010-12-7 13:58 | 显示全部楼层
流泪鲨鱼 发表于 2010-12-10 08:43 | 显示全部楼层
amini 发表于 2010-12-10 13:49 | 显示全部楼层
学习了。
爱在2012 发表于 2010-12-14 14:37 | 显示全部楼层
嗯,长知识了。
 楼主| gdmgb520 发表于 2010-12-24 13:25 | 显示全部楼层
那再请问给位,使用多大的分压电阻比较合适呢?
 楼主| gdmgb520 发表于 2010-12-24 13:28 | 显示全部楼层
可能是电压表的问题。
用示波器测了下,结果如下:
电池两端电压 4206.16mV--4034.48mV
R34两端电压  2060.16mV--188.48mV,R34+R35就应该等于4120.32mV--3776.96mV。
看起来好像差不多了。
个人签名:了解新东西才知道自己的不足。 www.elecbench.com
67
