16F690的RX脚输入的数据软件可以设置反向吗
2898|6
 楼主| bcaiyo 发表于 2010-12-3 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用到USART通信,芯片用16F690,因为电平的原因,用三极管将信号反向了,TX输出是可以通过设置反向输出,但是RX脚没有找到可以设置成反向输入,除了外加电路之外,软件可以实现吗?
 楼主| bcaiyo 发表于 2010-12-9 10:28 | 显示全部楼层
人都去哪里了?没人用到过吗?
yellowland 发表于 2010-12-11 22:21 | 显示全部楼层
除非你用io模拟,否则不行, uart rx无法识别开始位
 楼主| bcaiyo 发表于 2010-12-15 15:31 | 显示全部楼层
现在已经是模拟的,感觉不爽.看来只能重做板子了.
电子三极管 发表于 2010-12-18 14:31 | 显示全部楼层
求PIC16F690的定时器0程序 万分感谢
1# bcaiyo 求PIC16F690的定时器0程序 万分感谢
 楼主| bcaiyo 发表于 2010-12-22 12:51 | 显示全部楼层
void interrupt abc(void){
if(T0IE && T0IF)        //定时器0中断
    TMR0 -= 100;         //reload
    T0IF  = 0;        //清中断标志
   //加入你要的代码
记得要打开总中断及定时器0中断
INTCON=0b10100000;
