主问自动要检测一个长方体的长宽高该如何测量?
8058|9
 楼主| mcuatmel 发表于 2010-12-4 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
此长方体动态经过检测位置,可停下来,待检测完后再移走,如何实现自动检测?
想用激光,但不知该如何做,请高手指点!
PowerAnts 发表于 2010-12-4 22:30 | 显示全部楼层
旋转,光栅
 楼主| mcuatmel 发表于 2010-12-6 09:23 | 显示全部楼层
谢楼上!
我这东西是宽一般2-3米,高不过6米,长3-15米,这样一个范围,不知行不?
gxs64 发表于 2010-12-6 10:05 | 显示全部楼层
用红外线,www。shbetterway。com
 楼主| mcuatmel 发表于 2010-12-7 10:00 | 显示全部楼层
谢楼上!我打电话过去,一位工程师接的,没有帮我找到合适的方案。
ar_dong 发表于 2010-12-7 13:18 | 显示全部楼层
三个方向上装三个大街上测身高的那个东西
:D
t.jm 发表于 2010-12-7 13:34 | 显示全部楼层
精度要求高吗?可以考虑用视觉。
linearfly 发表于 2010-12-7 14:46 | 显示全部楼层
在这个长方物体移动方向上,检测红外光被阻断的时间X移动的速度=物体长度。
如果东西放歪了,长度就有误差哈。
 楼主| mcuatmel 发表于 2010-12-8 09:29 | 显示全部楼层
测量车辆用
主要用来测货车,精度高于1%
