还是那退耦电容
2436|11
 楼主| feighh 发表于 2010-12-7 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
退耦电容的作用是:在芯片的电源端对地形成一个高频通路,以便将芯片内由高频信号反映在电源端上的高频波动对地耦合,防止其传导到电源线上。这样说我理解;
但是我老是钻在自己的死胡同里:见如下图1,2,3;
我是这样理解的,我用一正弦波来等效该高频信号,如果经过图1的话 输出是的高频是被滤成直流了;
图2的话就是平常电源和地端接退耦电容的接法,但是这样的输出根本还是原来的高频信号,没有效果啊;
图3就是RC滤波这样的的高频信号也有相对的衰减,也起到一定的效果;
图2和图1的比较我是这样的理解的,电源对电容的冲放电,但是图1电源电压低于电容两端的电压是本来电容也应该放电,但是由于二极管的反向截止特性,使之一直维持在该点位;但是图2就会直接回馈到电源;
图3的理解我是这样的输出的电压与输入电压幅值比为 Zc/|R-JZc|,由于Zc相对R很小,起到了衰减效果;
不知道我这样理解哪里错了,所以我就一直认为退耦电容这样放着没有什么效果,怎么也想不通;
 楼主| feighh 发表于 2010-12-7 10:49 | 显示全部楼层
不好意思蓝色线条可能看不到清楚了
chunyang 发表于 2010-12-7 12:10 | 显示全部楼层
去耦电容是并在电源与地间的,利用的是电容的充放电效应平滑电源波形,去耦针对的是高频信号,低频则称滤波,波动幅度越大需要的电容容量也越大,只是通常去耦电容对付的高频成份能量都不大,所以小容量电容就可以了,而且小容量电容的制造工艺保证了其具有较低的串联等效电感,因而具有更好的高频特性。
 楼主| feighh 发表于 2010-12-7 12:21 | 显示全部楼层
3# chunyang
但是去耦电容就这么接在电源和地之间,它的充放电跟电源的一样的,仿真情况下根本就没平滑不是
NE5532 发表于 2010-12-7 17:22 | 显示全部楼层
3# chunyang
你仿真电路里的导线,有寄生电阻电感没?没这两个,也就不用这电容了。
PS:硬件世界里,仿真只代表70%的实际情况。
chunyang 发表于 2010-12-7 18:31 | 显示全部楼层
不是俺仿真的,楼主的仿真条件确实不对。
chunyang 发表于 2010-12-7 18:33 | 显示全部楼层
这帖,怎么给移到非技术版面了?
伟林电源 发表于 2010-12-8 00:28 | 显示全部楼层
晕,,,,这帖子应该放到技术版区吧??
伟林电源 发表于 2010-12-8 00:29 | 显示全部楼层
哪位有权限的大虾赶紧弄弄吧。
jack_shine 发表于 2010-12-8 09:22 | 显示全部楼层
图3感觉频率产生了微小的变化?
jack_shine 发表于 2010-12-8 09:23 | 显示全部楼层
楼主用的什么仿真软件?
 楼主| feighh 发表于 2010-12-9 08:36 | 显示全部楼层
11# jack_shine
LT spice
