串口控制流RTS/CTS有什么用呢,感觉这个引脚从来没用过
3672|15
 楼主| 小小少年苦中乐 发表于 2017-8-30 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
花落辞殇 发表于 2017-8-31 09:43 | 显示全部楼层
表示从来也没用过这个东西
jp_chen 发表于 2017-8-31 09:47 | 显示全部楼层
为了解决无线网络中的隐藏终端问题,IEEE802.11协议允许站点使用一个短请求发送帧(request ti send,rts)控制帧和一个允许发送帧(clear to send,cts)控制帧来预约对信道的访问,当发送方要发送该data帧时,他能首先向ap发送一个rts帧,指出发送data帧和确认帧所需要的总时间。当ap收到rts帧后,他广播一个cts帧作为回应。该cts帧有两个目的:给发送方明确的发送允许,指示其他站点在预约期内不要发送。
nobleliom 发表于 2017-8-31 10:19 | 显示全部楼层
使用rts和cts有什么好处吗?
会飞的大白 发表于 2017-8-31 10:22 | 显示全部楼层
rts帧和cts帧的使用可以在两个重要方面提升性能:
1.隐藏终端问题被减轻了,因为长data帧只有在信道预约后才能被发送;
2.因为rts帧和cts帧较短,涉及rts帧和cts帧的碰撞将仅持续很短的rts帧或cts帧持续期。一旦rts帧和cts帧被正确传输,后续的data帧和ack帧应当能无碰撞的发送。
墙上的咖啡 发表于 2017-8-31 12:47 | 显示全部楼层
那什么时候才会用到这个东西呢?
大白农 发表于 2017-8-31 12:50 | 显示全部楼层
那什么时候才会用到这个东西呢?
CDMA或者GSM模块转串口的时候,会用得着
gujiamao12345 发表于 2017-8-31 14:35 | 显示全部楼层
isp一键下载的时候
merry_zsp 发表于 2017-8-31 15:14 | 显示全部楼层
很久很久以前,计算机还没有出现,那时就已经存在了(计算机)史前的串口设备(电传打字机,工控测量设备,通信调制解调器),为了连接这些串口,EIA制定了RS232标准,采用DB25接插件,支持同步和异步串口
这个确实用得着的。
hello牟 发表于 2017-8-31 15:18 | 显示全部楼层
当A要向B传输数据时,通过其的TX向B的RX进行发送,B将收入的数据先导入缓存,等累计到一定数据LEN_MAX后进行处理。假设此时B由于出现临时事件需要去处理,来不及处理这LEN_MAX个数据时,便希望A暂停发送等其处理完临时事件,再回来处理掉这LEN_MAX个数据再清空缓存,此时B便需将其RTS拉高,待A在其RTS上检测到高电平后,A便会暂停发送数据; B恢复正常后便将RTS重新拉低,待A在其RTS检测到后,便又继续开始的发送数据
在路上的程序猿 发表于 2017-8-31 16:43 | 显示全部楼层
有了这个东西,就会自动控制发送和接收了。
新人求带 发表于 2017-8-31 16:48 | 显示全部楼层
我见过以前的一个产品,拿门电路搭了个硬控流的
lt1231 发表于 2017-8-31 17:58 | 显示全部楼层
硬件流控是靠软件实现的,之所以强调“硬件”二字,仅仅是因为硬件流控提供了用于流量情况指示的硬件连线,并不是说,你只要把线连上,硬件就能自己流控。如果软件不支持,光连上RTS和CTS是没有用的。
 楼主| 小小少年苦中乐 发表于 2017-11-26 11:35 | 显示全部楼层
我说么怎么没见过。
 楼主| 小小少年苦中乐 发表于 2017-11-26 11:36 | 显示全部楼层
我说么怎么没用过,原来是在这里用的了。
