红外遥控机器人抗电磁干扰问题
3590|1
 楼主| zhutoo 发表于 2010-12-15 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁干扰(EMI)是降低信号完好性的电子噪音,通常由电磁辐射发生源如马达和机器产生。而干扰源又分了很多种类,本文主要讲与接收头相关的电磁干扰的防止。
干扰源从干扰信号的频率范围来分可以分为工频与音频干扰(50HZ及其谐波)、甚低频干扰(30HZ以下)、载频干扰(10KHZ-300KHZ)、射频及视频干扰(300KHZ)、微波干扰(300MHZ-100GHZ)。
而对红外线接收头干扰最强的属于载频干扰,及10KHZ-300KHZ的干扰,市面上的电子节能灯普遍存在这个干扰源,那为什么会对接收头造成干扰呢。原因是现行的红外载波频率是33KHZ-57KHZ,干扰源的频率最接近红外接收头的载波频率,在接收头工作时造成一些影响,严重的会导致接收距离严重降低,只有1-2米的接收距离。
那这样的干扰我们怎么样来防止呢?通常说电磁干扰要用金属进行屏蔽,但是接收头的接收窗口如果别金属屏蔽封死,其接收效果肯定变为零,所有除了金属屏蔽这一途径外,得从另外的途径来解决这个问题,首先是芯片的选择,现在国内市场上红外接收头的放大芯片主要是进口韩国和美国,国内的红外芯片性能不是很优越,而抗电磁干扰的芯片与常规芯片不太一样,其灵敏度比现在市面上的常规芯片的灵敏度都低,别的可以到20米接收,它只能到15米甚至只有12米,当然12-15米的接收距离已经可以满足大部分客户的需求了,不需要做的那么远,正因为有这样特殊的设计,在接收外来信号时,不容易饱和,与相同规格的其他芯片一同接收相同干扰源,不容易饱和的优势马上显示出来,不容易饱和就意味着还有其他空间接收正确的红外信号,而受到干扰饱和的红外接收头芯片,就没有其他的空间接收正确的红外信号了,所有电磁对其影响很大。
说到这里,大家也应该了解了,真正的抗电磁干扰不是抗拒电磁干扰而是像两只容量大小不一的水桶一样,当小水桶满了以后,大水桶还能装别的东西。这是红外接收头的放大芯片的功能,其实还有一个芯片业有至关重要的作用,就是那个接收头二极管,及PD芯片,是接收头的眼睛,是接收红发发射信号的,在抗电磁干扰时,它的选择也很关键,主要是对PD的尺寸进行选择,如果太大,同样接收到的干扰噪音也就越大,所以在现行的抗干扰措施中,抗干扰优越的产品其PD的尺寸比单纯要求距离的产品要小很多。
本文所涉及的有关产品性能方面的见解都是根据实际案例过来,有一定的参考意义。
奇兵 发表于 2010-12-17 21:08 | 显示全部楼层
呵呵  不错!
个人签名:http://www.zhutoo.com
