一个保护电路
3334|11
 楼主| dufei85 发表于 2010-12-15 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
其中的Q5集电极是被保护的部分,请高手帮忙分析下,这电路的工作原理,我主要是对Q5的工作不太理解,Q5就是工作在截至与饱和状态之间?那是不在饱和的状态,这个时候基极电压是0V,Uc>Ub,Ue>Ub?
maychang 发表于 2010-12-15 16:57 | 显示全部楼层
负载(C190两端)不太重时,Q5应该饱和。负载电流超过70mA,因Q6导通使Q5截止。
chunyang 发表于 2010-12-15 16:59 | 显示全部楼层
当电流较小时,因R211的存在,Q5饱和导通,后级得以供电;当电流逐渐加大时,R209上的压降逐渐增加,Q6的基极电位就逐渐下降,到一定程度后,Q6开始导通,于是R211上的电位升高,Q5的导通程度下降,于是输出电流被限制。
 楼主| dufei85 发表于 2010-12-15 17:12 | 显示全部楼层
输出电流被限制了,那怎么起到保护作用的啊?
maychang 发表于 2010-12-15 17:20 | 显示全部楼层
2楼说得不对,不是“Q5截止”,应该像chunyang那样表达,说“Q5的导通程度下降”,或者“趋于截止”才对。
4楼:
限制电流继续增大,就是这个保护作用。
 楼主| dufei85 发表于 2010-12-15 17:22 | 显示全部楼层
噢,明白了,谢谢俩位!
zhufd_dream 发表于 2010-12-15 21:05 | 显示全部楼层
A2000wps 发表于 2010-12-16 09:36 | 显示全部楼层
天天吹空調鼻子真的不舒服
zhongdugen 发表于 2010-12-16 10:43 | 显示全部楼层
yzm8900 发表于 2010-12-16 13:58 | 显示全部楼层
csq463276932 发表于 2010-12-16 20:45 | 显示全部楼层
恒流作用,输出不超过70ma.
xiaosan_sin 发表于 2010-12-24 00:18 | 显示全部楼层
