请教版主手机SIM卡是否是工业等级的
4762|6
 楼主| zhou63216 发表于 2010-12-15 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的设备要在野外环境下工作,温度可能达到-20℃~-30℃,所用器件皆采用工业等级器件来生产,但担心从移动公司采购的SIM卡为商业等级而影响使用,请不吝赐教,谢谢。
airwill 发表于 2010-12-15 23:17 | 显示全部楼层
一般都是商业等级
chunyang 发表于 2010-12-16 10:07 | 显示全部楼层
SIM卡通常为商业等级,低温应用最好做一下筛选实验,-20摄氏度通常没问题,-30摄氏度不能绝对保障,另外的解决方法就是在做机壳绝热的基础上加内部加热,用几个大功率电阻即可。
lekutians 发表于 2010-12-16 16:48 | 显示全部楼层
哈哈 如果机器没问题 仅仅因为SIM卡不能用 就杯具了
lekutians 发表于 2010-12-16 16:49 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2010-12-16 17:28 | 显示全部楼层
极端条件下加内部环境控制就是了,不要给杯具有发生的条件。
 楼主| zhou63216 发表于 2010-12-18 21:47 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复,我心中有数了,能够做加热处理的就做加热处理,不能做加热处理的筛选以后再用,再次表示感谢。
