[产品供应] 国内自主研发高性能PLC,集成DA,AD模块
2306|0
 楼主| wqlcd_911 发表于 2010-12-16 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称:可编程控制器(PLC)
    产品型号:WQ-36MT-3DA
    支持MODBUS-RTU协议
    IO数量:20路输入/16路输出/3路DA
    模拟量:3路AD(可选配)
产品特点
WQ-36MT-3DA 是完全自主研发的国产精品,具有可靠性高、抗干扰能力强、价格低廉等特点
器件采用先进 SMT(表面贴装)生产工艺,结构美观大方
在线编程功能,设置、调试、监控方便
具有完善的密匙功能
用户程序只能下载,不能上载,100% 保证用户程序不被解密,保护工程师的劳动成果
多达 99 个功能参数选项本机面板设定,全面满足各种复杂要求
模拟、数字信号全部采用 DCDC + 光电隔离,抗干扰能力强
内置实时时钟,可编设多段定时运行图及开、关机功能
7LED 4位数显示器,通过编程可以切换显示PLC内部任何的寄存器当前值
功能按键 5个可自由定义输入按键
大功率晶体型输出,针对继电器在驱动各种电感性负载(如电磁阀)时,由于自身没有浪涌吸收装
   置而经常烧坏触点而开发的。控制电压DC24V,每路额定电流:6A(长时间)/12A(瞬间),
   带浪涌吸收保护电路,非常适合控制各种电感性负载,如电磁阀。
   由于晶体管是无触点开关,能够频繁开关不影响使用寿命。
一体化紧凑型设计,长×宽×高为155*100*65
容易安装,使用 DIN 导轨或便利的固定孔安装
技术指标
工作电源 DC24V
单机控制规模 36MT + 3DA
36I/0输入输出,其中输入20路,输出16路(大功率晶体型 DC24V/6A
内置3 0-10V(16bit) DA模拟量输出
内置3路最高 3000 Hz带加减速高速脉冲输出(Y00~Y02)
内置3路最高 100 KHz带加减速高速脉冲输出(Y20~Y22 选配)
内置4 0-5V/4-20mA(12bit)AD模拟量输入(X20~X23 选配)
内置2 AB相正交编码器计数,标配 8.5 KHz(X20~X23)
内置2 AB相正交编码器计数,最高 100 KHz(X20~X23 选配)
本机采用高性能进口工业级 ARM 芯片设计,可适应高电磁干扰的工业环境
高速运算,基本指令每步0.01uS
通信接口: RS232CRS485SPI_MSCAN2.0B(选配)
有扩展接口,可以方便地连接模拟量输入输出、I/O等扩展模块,最多可支持512I/0输入输出
程序空间为 256 K ,不用电池**,无需维护
内部继电器 M 5200
状态继电器 S 200
定时器 T 400点,其中 T0~T234 100ms, T235~T399 10ms
计数器 C 200
数据寄存器 D 5200
变址寄存器 16
程序位置指针128
处理器 ARM Cortex-M3 32
编程语言采用梯形图
支持高级语言(C,C++)混合, 高速表达式运算
●     ●  采用循环扫描工作方式
广州市微嵌计算机科技有限公司
市场营销部   林工   QQ:800005447
电话:020-32206882
网址:http://www.qxlcd.com
邮箱:qxlcd_gz@163.com
地址:广州科学城彩频路11号广东软件园B栋301M室
个人签名:广州市微嵌计算机科技有限公司http://www.qxlcd.com 主营:组态型人机界面、WINCE单板电脑、智能彩色显示器
89
