WP接RESET,MCU在复位过程中IO口未必稳定<br />我用的是三极管加几个电阻电容的那种复位,大概是4.6的时候复位,现在想一下可能是上电时太迟复位了,导致24c02工作的时候mcu还没复位好.准备试一下接RST.<br />请注意你的系统供电顺序<br />这个如果要很好的供电顺序的话,成本可能比较高,我的不是很高档的产品,对成本还是挺高要求的啊.<br />检查一下程序吧,几乎就是程序的问题……<br />这个我有一个产品程序上是可能解决了,但是现在这个可以说我把驱动程序的每一个角落都瞄过了,甚至试验过把其他的初始化放后面一点试验,但是还是有问题.<br />用示波器测下上电时SCL,SDA,VCC的波形!<br />这个有道理,估计还是MCU复位问题.<br />另外我用ATMEL的24c02也会出现这个问题,感觉ATMEL的应该还不错把?
