[运放] 1uV放大到10V
3166|15
 楼主| ch5320 发表于 2017-9-1 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想做一个数字直流可调电源,电压从0-30V可调,电流从0-5A可调,步进值为1mA,我想用0.01R康铜电阻采样,这样负载为1 mA电流时在电阻上只产生10uV的电压,那用什么方式能将此电压放大再送到16bit精度ADC?
李富贵 发表于 2017-9-2 07:31 来自手机 | 显示全部楼层
Chopper stablized amplifier
mcu5i51 发表于 2017-9-2 09:01 | 显示全部楼层
TM7711 直接用就行
山东电子小菜鸟 发表于 2017-9-3 19:58 | 显示全部楼层
玄德 发表于 2017-9-3 23:57 | 显示全部楼层
分档位吧。
xuplastic 发表于 2017-9-4 11:19 | 显示全部楼层
我估计干扰很大,实际做下来很难
不是嘲笑楼主,对于模电水平一般的人,不要轻易挑战uV电压放大,外部噪音、内部噪音、热电势(热电偶效应)每一个都能难倒你
建议分档位或者用0.1欧姆电阻,做好散热,2.5W功率,也不算太大
xuplastic 发表于 2017-9-4 11:20 | 显示全部楼层
可以告诉楼主不如在如何分档位这个地方多思考思考,因为安捷伦有电源就能做到无缝换挡,达到uA到A的动态范围
csl84 发表于 2017-9-5 14:38 | 显示全部楼层
uA放大,这个电路对器件的要求比较高,建议还是分档。出问题的概率小。
 楼主| ch5320 发表于 2017-9-6 22:25 | 显示全部楼层
如果不分挡的话能实现吗?请问有没有相近的电路图做参考?
woshidasha 发表于 2017-9-8 15:57 | 显示全部楼层
大哥,你电流最大值5A,采样电阻0.01欧,最大电压为0.05V。所以放大倍数可不是1uA放大到10V,而且10V你AD的电压基准用多少,12V?
以电压基准为5V为例,你要留出余量,5A的时候送入AD的电压控制在4.5V差不多,也就是0.05V放大到4.5V,90倍。用运放,同相比例放大90倍左右还是很简单的。如果电压基准用2.5V,差不多放大到2V,也就是40倍。1.25V基准,放大到1.2V,24倍。
jh873361781 发表于 2017-9-8 15:59 | 显示全部楼层
大哥,你电流最大值5A,采样电阻0.01欧,最大电压为0.05V。所以放大倍数可不是1uA放大到10V,而且10V你AD的 ...
 楼主| ch5320 发表于 2017-9-8 22:29 | 显示全部楼层
谢谢woshidasha 和 jh873361781 兄弟指正,我要的就是此电路,请问这样能实现吗?步进要1mA,也就是精度要小于1mA了,能推荐运放吗?谢谢!
airwill 发表于 2017-9-9 06:23 | 显示全部楼层
如果要这么高精度,建议加大一些取样电阻,降低一些信号测量的难度
tototm 发表于 2017-12-15 15:40 来自手机 | 显示全部楼层
难度有点大,分档好些!
lionhc 发表于 2017-12-15 18:49 | 显示全部楼层
感觉还是加大采样电阻是最简单的办法
