关于开关电源输出整流管关断尖峰RC阻容吸收问题
8650|18
 楼主| xyr19 发表于 2010-12-27 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这真是个头痛的问题,因为尖峰过大,烧了不少二极管HER107,并且导致电源毛刺严重,让变压器厂家改了两次工艺,包括三明治绕法,屏蔽等,都不见效果,
有人还说用二个二极管并联,试了也没有效果。
更换反应速度更快的二极管,设置拿4148这种才几十NS的二极管临时代替一下,也没有改善。
唯一能明显有效果的就是RC,我用100欧电阻加上102电容,基本去掉了尖峰值的8成以上。
另外,适当降低负载电流,也有效果。
我想问,用RC吸收之后,TOP管的功率是加大的吧??
PowerAnts 发表于 2010-12-27 09:33 | 显示全部楼层
损耗是否加大,你可测量输入功率来判断,一般RC的损耗只是移花接木,把二极管的损耗转了过来,此消彼涨
 楼主| xyr19 发表于 2010-12-27 09:46 | 显示全部楼层
谢谢楼上,弱弱的问,输入功率怎么量才方便准确?
PowerAnts 发表于 2010-12-27 15:38 | 显示全部楼层
功率计,如果没有的话,你可以把高压母线剪开,串入电流表,在增加一颗高压滤波电容,保证表的两端各挂一颗。然后开机,看一下并RC后输入直流电流的变化,可大致估计
伟林电源 发表于 2010-12-27 17:29 | 显示全部楼层
伟林电源 发表于 2010-12-27 17:32 | 显示全部楼层
你确定是尖峰过大损坏的?
伟林电源 发表于 2010-12-27 17:46 | 显示全部楼层
:o
难不成直接用万用表??
PowerAnts 发表于 2010-12-27 18:07 | 显示全部楼层
LS没用过万用表?
伟林电源 发表于 2010-12-28 13:00 | 显示全部楼层
没这么用过。
niexiaozhi 发表于 2010-12-28 13:02 | 显示全部楼层
学习的
PowerAnts 发表于 2010-12-28 13:21 | 显示全部楼层
没这么用过。
万用表之所以万用,有它的道理 :lol
maychang 发表于 2010-12-28 13:23 | 显示全部楼层
8楼伟林:
不这样用,还有其它用法?愿闻其详。
 楼主| xyr19 发表于 2010-12-29 18:41 | 显示全部楼层
是的。
现在用的二极管型号为HER 系列,
如果换用反应时间的更长的二极管型号FR107,在夏天的时候,不到1分钟,即可看见二极管冒烟烧毁。
而量产发出去的产品,有个别在使用一段时间后烧毁退回,其迹象全部为烧焦现象。
二极管反向恢复时间越大,尖峰值越大,导致二极管烧毁的越为迅速。
6# 伟林电源
PowerAnts 发表于 2010-12-29 19:49 | 显示全部楼层
对付反向恢复,需要在二极管上串磁猪
masonyan 发表于 2010-12-29 22:45 | 显示全部楼层
在输出端接LC滤波好像挺管用的,可以试试啊
PowerAnts 发表于 2010-12-29 23:07 | 显示全部楼层
这样不会有任何帮助
zhufdf 发表于 2010-12-31 13:20 | 显示全部楼层
这现像我也有碰到,LC是无效的,磁珠没试过,不过把MOS改软些开关,有所好转!也 许磁珠是个好办法!我试试呵呵!又从蚂蚁这学一招。哈哈!
Siderlee 发表于 2010-12-31 16:15 | 显示全部楼层
迈克尔.唐僧 发表于 2013-5-27 16:34 | 显示全部楼层
