LPC2124 arm7 用mdk4.0 编写中断函数如何写?
3964|2
 楼主| refresher 发表于 2010-12-27 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
void IRQ_Eint1(void) __attribute__ ((interrupt));
这样写的时候,出现警告:
warning: #1207-D attribute "interrupt" ignored.
所以中断无法进入中断函数。。如何写啊
裸奔的
diweo 发表于 2010-12-31 15:14 | 显示全部楼层
20070936 发表于 2011-1-1 22:35 | 显示全部楼层
向量地址寄存器VICVectAddr0-15保存向量IRQ slot 中断服务程序的地址
void __irq EINT1(void)   //名字任意取
VICVectAddr0=(unsigned long)EINT1;
