水位检测的问题
3718|16
 楼主| lsz198477 发表于 2010-12-27 12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
[local]1[/local]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/~M7V3ZE9EMA7ZGKPH5$USWA.jpg
帮我看看这个电路!SENSOR接一根柱子与水接触,11脚输出PWM,10脚输入用于检测容器有没有水,这样可以不可以?
请牛人帮忙分析!谢谢
 楼主| lsz198477 发表于 2010-12-27 12:23 | 显示全部楼层
附件是原理图!
yewuyi 发表于 2010-12-27 13:28 | 显示全部楼层
看你这个原理应该是电容法检测水位。
一般就是11脚先输出低电平一段时间,把C39和水介质等效电容上的电荷泄放掉,然后把11脚设置为高电平,对C39和水形成的等效电容充电,然后判断10脚上出现从低到高电平跳变的时间,根据这个时间的大小得到水位高度。
这个测量方法也有很多弊端,例如,SENSOR的金属柱随着锈蚀后导电能力改变,液体介质的不同,SENSOR上覆盖水垢等物质,等等均会对测量产生一些影响,要想做好它形成正式的产品也不是一件很容易的事情哦。
yanwen217 发表于 2010-12-27 14:22 | 显示全部楼层
RC充放电方式检测也还好啦,现在不少cost down的产品都采用这个方式,一般好点的Sensor金属柱都还做得可以,不会那么容易锈蚀。
yewuyi 发表于 2010-12-27 14:25 | 显示全部楼层
要么镀金,要么碳棒,什么的,如果是铁或者不锈钢什么的,都撑不了太久,主要是上面有电,有一定的电解过程,会加快锈蚀的过程。
即使是碳棒,但水垢很难对付。。。
gaohq 发表于 2010-12-27 20:40 | 显示全部楼层
用个水位浮球,如果只要开关量的话。
 楼主| lsz198477 发表于 2010-12-28 09:08 | 显示全部楼层
 楼主| lsz198477 发表于 2010-12-28 09:10 | 显示全部楼层
3楼有好的办法吗?请教了!
jilinhuangtao 发表于 2010-12-28 09:13 | 显示全部楼层
好象一般金属棒都要衬塑料防止腐蚀......
 楼主| lsz198477 发表于 2010-12-28 09:19 | 显示全部楼层
我不需要测试水位高度,只要测试有水和没水两个状态
linbei1988 发表于 2010-12-28 10:33 | 显示全部楼层
:)只要检测有水没水的,干嘛不用湿度传感器
int3 发表于 2010-12-28 11:42 | 显示全部楼层
装水的是啥材质?
 楼主| lsz198477 发表于 2010-12-28 11:48 | 显示全部楼层
装水的是塑料容器,不用传感器的成本的考虑
RGB123 发表于 2010-12-28 12:34 | 显示全部楼层
用光电传感器吧
pjliuxw 发表于 2010-12-28 12:57 | 显示全部楼层
可以借鉴一下洗衣机的水位检测,压力检测。
小赛跑跑 发表于 2010-12-28 13:47 | 显示全部楼层
用光电传感器吧
 楼主| lsz198477 发表于 2010-12-28 15:11 | 显示全部楼层
要COST DOWM ,没办法
所以麻烦大家帮忙想想办法
