我的fpga可以下载程序,但是程序不能控制它,跪求解决
4257|10
 楼主| 52228254 发表于 2010-12-27 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我新焊接的fpga开发板,fpga电路焊接好了,晶振也焊接了,也能下载程序了,可是就是不能控制他,我写了一个让他点亮一个led灯的程序,可是就是灯不亮,我测了fpga的引脚电压,我让他输出的是0,可是一直是3.3v,晶振的输入也对,我用示波器测了,麻烦帮忙解决
李冬发 发表于 2010-12-27 22:59 | 显示全部楼层
不能叫程序啊。
 楼主| 52228254 发表于 2010-12-27 23:01 | 显示全部楼层
2# 李冬发
可以下载,但是不能正常工作,应该这样说
tan168 发表于 2010-12-28 16:59 | 显示全部楼层
看看config_DONE管脚有没跟其他短路,一直处于低电平,或者它那个上拉电阻焊成电容,造成FPGA一直处在配置状态,就无法工作了
tan168 发表于 2010-12-28 17:05 | 显示全部楼层
 楼主| 52228254 发表于 2010-12-28 23:27 | 显示全部楼层
4# tan168
还有没有是别的可能的~
Sunlikedog 发表于 2010-12-29 08:30 | 显示全部楼层
1# 52228254
你用的是哪款芯片啊
 楼主| 52228254 发表于 2010-12-29 13:52 | 显示全部楼层
4# tan168
如果这个引脚既没有至高,也没有置低会出现这种情况吗?
 楼主| 52228254 发表于 2010-12-29 13:53 | 显示全部楼层
8# 52228254
cyclone II 的ep2c5
Sunlikedog 发表于 2010-12-29 19:24 | 显示全部楼层
9# 52228254
主要是配置的问题
 楼主| 52228254 发表于 2011-1-3 22:55 | 显示全部楼层
10# Sunlikedog
问下,具体都什么配置问题啊,能指点一下吗,想了好长时间了,现在看数据手册呢,加q也行  52228254
