两路电源,中间横跨二极管的作用
1789|8
 楼主| luckrock 发表于 2017-9-2 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,请教FM102 二极管的作用
zxq6 发表于 2017-9-2 13:42 来自手机 | 显示全部楼层
应该是有一路备用,比如下面一路bom低,就用下面的
 楼主| luckrock 发表于 2017-9-2 19:24 | 显示全部楼层
谢谢,但不可能是备用,此两路电源都要用到
gujiamao12345 发表于 2017-9-2 19:29 | 显示全部楼层
爱在丽江
戈卫东 发表于 2017-9-2 23:57 | 显示全部楼层
简单上电逻辑:
如果3.3V掉电,那么1V也必须掉电。
一事无成就是我 发表于 2017-9-3 10:50 | 显示全部楼层
这个思路很简单,就是为低功耗而做的设计,当3.3V掉电后,系统睡眠用1V维持,弱电流下二极管的压降从0.3~0.7V,这个管子可能是0.3V的快恢复
jansionchang 发表于 2017-10-23 09:59 | 显示全部楼层
学习了。。。
zhongfangqiang 发表于 2017-10-30 15:30 | 显示全部楼层
3.3跟1.0都是给SOC供电,应该是SOC 要求 AC power off 时3.3V的掉电速度不得低于1.0V
AC power off时,是有可能出现1.0V网络电压高于3.3V网络,SOC不允许
