稳压开关电源的外围器件运用
1153|7
 楼主| shaorc 发表于 2017-9-2 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中输入时24V,输出分别是10V和40V
想知道3个问题
【1】两款稳压芯片的Vsw引脚接出来的电感L起什么作用?怎么两个接法还不一样?
【2】两款稳压芯片的Vsw引脚接出来的二极管D起什么作用?两个接法也不一样?
【3】每一路输出后都要并接几个容量较大的电容,有的是有极性有的没有极性,是起到储能作用吗?
chunyang 发表于 2017-9-2 14:44 | 显示全部楼层
电感的作用是储能,二极管用于续流,输出回路里的电容起滤波作用。建议楼主找本开关电源方面的书籍看看,tyw就在本栏目发过相关书籍。
 楼主| shaorc 发表于 2017-9-2 15:14 来自手机 | 显示全部楼层
电感的作用是储能,二极管用于续流,输出回路里的电容起滤波作用。建议楼主找本开关电源方面的书籍看看,ty ...
谢谢,你说的有资料的相关帖子你能找到吗?
maychang 发表于 2017-9-2 18:55 | 显示全部楼层
本版置顶的“新年大书包”里面找。
模拟粉 发表于 2017-9-2 23:21 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2017-9-3 16:13 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-151414-1-1.html
笑谈 发表于 2017-9-4 10:58 | 显示全部楼层
BUCK  和  BOOST
lifevast01 发表于 2017-9-6 17:59 | 显示全部楼层
一个降压,一个升压
