这两个二极管分别有什么作用?
2863|6
 楼主| 594364676 发表于 2010-12-30 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
见图左边这个二极管是不是让RC放电的时候防止两个方向放电呢?
右边的二极管是起到什么作用呢?
mmax 发表于 2010-12-30 13:39 | 显示全部楼层
右边的二极管和运放感觉像是一个 带有滞环的比较器。
二极管功能是:上限和下限的电平翻转点是两个值。
henrry 发表于 2010-12-30 14:00 | 显示全部楼层
左边的二极管应该是防止电压方向,也有限制脉冲电压,必须大于0.4V才会导通的好处。
右边的二极管,24V电压加到Vz,而且可以使得三极管可靠截止。
 楼主| 594364676 发表于 2010-12-30 16:46 | 显示全部楼层
VZ是6.8V电压,现在T200A、T200B导通,LM258的7脚直流电压为5V,脉冲波经过二极管、RC输入到LM258的5脚已为锯齿波,有没有这样一种可能由于某种原因而导致LM258的7脚输出状态由高变为低呢?
不知道这下有没有叙述清楚请高手解惑谢谢。
tacheng 发表于 2010-12-30 17:05 | 显示全部楼层
mmax 发表于 2010-12-30 17:53 | 显示全部楼层
输入占空比变小,7脚就会输出低
gx_huang 发表于 2010-12-30 20:48 | 显示全部楼层
左边是整流的,右边是回差比较。
个人签名:学无止境
132
