AD问题
3203|12
 楼主| zhuhuis 发表于 2010-12-30 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试AD时发现,用JTAG下载完程序后,系统正常,显示、键盘、AD、定时中断等等都没问题,拔掉JTAG或者复位系统之后,显示键盘、定时中断仍然正常,只有AD不工作
wenfen 发表于 2010-12-30 21:58 | 显示全部楼层
怎么不工作了?
 楼主| zhuhuis 发表于 2010-12-30 22:08 | 显示全部楼层
显示出来的AD值是零
tian111 发表于 2010-12-30 22:36 | 显示全部楼层
首先硬件方面,你的连线是否正确?采集电压是否符合范围?
 楼主| zhuhuis 发表于 2010-12-30 22:47 | 显示全部楼层
检查了,应该不是硬件的问题
huwr 发表于 2010-12-31 10:28 | 显示全部楼层
你试试采用外部参考电压3.3V,内部参考电压2.5V
 楼主| zhuhuis 发表于 2010-12-31 10:36 | 显示全部楼层
都有同样的问题! 真是奇怪了
huwr 发表于 2010-12-31 10:56 | 显示全部楼层
那软件方面你的AD采集通道和采集转换时间是否设置正确?
tian111 发表于 2010-12-31 11:06 | 显示全部楼层
采集结果寄存器有没有可能被冲掉?
仔细检查一下
bananarer 发表于 2010-12-31 12:57 | 显示全部楼层
jtag几个口是不是有用作其他的一些作用导致AD不正常?
chenho 发表于 2010-12-31 15:23 | 显示全部楼层
估计是你程序没烧到芯片中去
lium 发表于 2011-1-2 15:42 | 显示全部楼层
是不是其它中断影响了A/D采样,你采A/D用的是查询方式还是中断的方式呢
guoyt 发表于 2011-1-2 15:58 | 显示全部楼层
选择A/D芯片之后看数据手册
都有转换时间
按他给的就行
