我的单片机系统功耗1-2W, 电源部分用PI的芯片做开工电源。按PI的资料只用2个电解加一电感组成π型滤波电路即可达到EMI,10dB的标准。我的系统是用于工业现场,加滤波电路主要是为抗干扰,所以不知道是用这种π型滤波好还是用差模电容(安规电容)+共模电感好?
如果用后者因为体积好成本的限制若只用单级滤波,那么共模电感和共模电容怎么选?
看过有些产品不设接地端,也无共模电容,只有共模电感,没有了共模电容这个共模电感还能有多大的作用?高,低频干扰兼顾的话用磁环好还是成品E型共模电感好,电感量怎么取值? |
