能否用DAC转换器做声音信号源?
3741|9
 楼主| xlander 发表于 2007-1-10 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
初步设想:<br />DA用来模拟交流信号,驱动后极,实现发声。<br /><br />据说电话采样频率是8kbps,那是不是说每秒钟要给DA送1k字节?也就是说差不多1ms一个。<br /><br />实现这样的要求,DA器件和主控CPU需要满足什么样的条件?<br />大概的较为怎样?<br /><br />
chunyang 发表于 2007-1-10 17:55 | 显示全部楼层
当然可以,有专用的音频DAC
速度要求不低
computer00 发表于 2007-1-10 18:14 | 显示全部楼层
其实你说的这个就是DDS了.
事实上,CD机就是把模拟信号用ADC采样后,变成数字信号,再把数字信号用DAC变成模拟信号的.<br /><br />MP3也是如此,只不过数据是经过压缩的。<br /><br /><br />要看你发出声音的最高频率是多少了。理论上,采样频率大于信号的2倍即可.<br /><br />例如,一般认为音频信号在20KHz以下,所以CD机常用44.1KHz采样.
maychang 发表于 2007-1-10 18:47 | 显示全部楼层
楼主现在用来上网的计算机有声卡没有?
声卡上就有楼主想要的这个东西。
computer00 发表于 2007-1-10 18:58 | 显示全部楼层
恩,还有人用声卡来做简单的信号发生器和示波器
去找一个叫做show的示波器小软件回来玩玩^_^
 楼主| xlander 发表于 2007-1-10 19:41 | 显示全部楼层
这么说肯定很贵了?
如果这么贵?<br /><br />那大家都是怎么做的?用什么器件?<br />就是用来播放几段提示语音?
dai_weis 发表于 2007-1-10 22:19 | 显示全部楼层
时间短,音质要求不高可以
使用语音录放IC,时间长使用MP3
computer00 发表于 2007-1-10 23:49 | 显示全部楼层
贵倒是不会很贵,很可能保存语音数据用的存储器比它更贵
如果不压缩的话,数据量是很大的,自己算算就知道了。<br /><br />凌阳单片机好象有专门搞这方面的,并且有一些语音压缩的库可以使用,这样可以节约存储器.
tiantian12 发表于 2007-1-11 01:29 | 显示全部楼层
电话是8K采样8bit量化,你用个专门芯片来做好了
用专门的语音芯片来做,便宜又方便<br />用dac后面还要加功率驱动和滤波<br />印象种dac也必须是sigema率的不是平时用的那种
 楼主| xlander 发表于 2007-1-11 08:02 | 显示全部楼层
OK,谢谢大家了
&nbsp;
