求救单片机上电启动故障
3500|9
 楼主| misjong 发表于 2007-1-12 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以说是最小系统了: 51系统,I/O口经74ls04反向,2004推动,输出控制两个G6A-234继电器,控制电机。信号为两个光电开关,使用RC复位电路,11.0592晶体加两个220的独石电容组成振荡电路,现在遇到的问题是: 上电时经常发生单片机不启动现象,且全部口线呈现低电平。特别说明的是,本着节约成本的原则,使用了需求方现有的电源,没有5V,是一个24/12V的电源,使用12V经5个4007降压,然后通过7805供电的,电机亦使用该电源的12V供电。请大虾们指点迷津! 拜谢
chunyang 发表于 2007-1-12 11:10 | 显示全部楼层
合适的匹配电容容量是39-56pF
maychang 发表于 2007-1-12 11:21 | 显示全部楼层
全部口线呈现低电平
怀疑没有振荡。
highway 发表于 2007-1-12 11:31 | 显示全部楼层
请确认你的220是22P还是220P
建议使用非日产器件,或直接向我咨询,联系方式见签名
davidli88 发表于 2007-1-12 11:35 | 显示全部楼层
是哦,负载电容太大了,不容易起振唷
zhiyu03 发表于 2007-1-12 21:25 | 显示全部楼层
哈哈,支持4楼的。
conwh 发表于 2007-1-12 23:39 | 显示全部楼层
220也忒大了,用15-22p的电容试试
tyw 发表于 2007-1-13 09:30 | 显示全部楼层
220就是22p哦,221才是220p了拉,LZ没用错
电容有两种标注方法,标220的不应看成220P<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220&nbsp;=&nbsp;22P&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221&nbsp;=&nbsp;220P<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222&nbsp;=&nbsp;2200P<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22P<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220P<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200P<br /><font color=#FF00C0>把复位RC常数加大,一般51系统是10uF10K,你现在用了什么参数</font>
汪大卫 发表于 2007-1-13 19:40 | 显示全部楼层
懂电容不?小的不记 上个容量大的试试
2楼的朋友写的比较好呀
taoest 发表于 2007-1-13 20:37 | 显示全部楼层
5个4007
出于成本考虑,尽量省略这5个4007。如果功率比较大,可以选则大一点的IC,或者用7809和7805串联使用。<br />虽然4007不值几个钱,但是焊接一个要2分钱啊。占位置不说,焊点多了,可靠性也下降。
