请教通道干扰问题
1258|3
 楼主| zhqcsailor 发表于 2017-9-3 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟提问,请大家不吝赐教
需要分时进行双通道数据采集,有以下要求:
1. 两通道间需隔离;
2. 两通道输入信号特性相同,信号电压范围0mv~450V(有效值),频率范围:直流 ~ 3kHz;
目前的方案采用的方案大致为:
1. 两通道输入信号均首先各自采用电阻网络进行分压;
2. 两通道信号各自分压后,正极信号经过LM224进行射随输出后通过max4676开关进行选通,负极信号直接通过max4676开关选通接地;(选择max4676选通的目的是希望 隔离 两通道)
3. 选通后的信号再经过 AD711和max543组成的程控放大器放大,再进入AD采样。
结果出现的问题主要是:
1. 单通道使用时正常,最低可测试到4mv信号;
2. 问题是存在通道干扰。特别是待测通道信号为mv级小信号,另一通道接入几十V的大信号时,大信号通道对小信号通道的影响非常明显,甚至超过小信号本身。
请教大家,干扰主要是什么原因造成的,应该如何消除,谢谢!
 楼主| zhqcsailor 发表于 2017-9-7 21:43 | 显示全部楼层
有高人能帮忙解答下么
寻梦者在路上 发表于 2017-9-21 20:42 | 显示全部楼层
这个问题挺常见的,两个通道之间的串扰首先来自max4676,首先要关注max4676的通道串扰是多少dB,是6通道的话,尽量使用1和6通道。另外就是PCB的布线,起码要遵循3H原则,低压信号离高压信号尽可能的远一些,中间最好用地线隔开,还要保证地阻抗要尽可能低。
寻梦者在路上 发表于 2017-9-28 13:16 | 显示全部楼层
结帖吧,楼主!
